Hallo Leute, ich hatte zwischenzeitlich wieder mal einen anderen fahrbaren Untersatz. Aber einmal Freewind immer Freewind. Auf keinem Motorrad habe ich mich je so wohl gefühlt. Sie passt einfach für mich wie angegossen. Ich hatte nun das einmalige Glück 2 Maschinen, eine von BJ 1998 mit 50.000 km und eine von BJ 2000 mit 25.000 km direkt hintereinander Probefahren zu können und dann letztendlich die BJ. 2000 gekauft.
Die BJ 1998 war ja so wie ich Sie kannte, nur die BJ 2000 war ein völlig anderes Motorrad. Gasannahme ohne ruckeln ab 2.500 Umdrehungen in allen Gängen. Gänge anders übersetzt. Im 5. Gang dreht die BJ 2000 bei 130km/h nur 6.000, bei der alten waren da schon fast 6500 drauf. Härtere Sitzbank, viel leiseres Ansauggeräusch vom Luftfilterkasten. Fahrwerk viel feiner abgestimmt. Ich habe bei beiden den Reifenluftdruck auf 1,8 vorne und 2,0 hinten gesetzt. Eine hatte Annakees, die andere Tourance mit ungefähr gleich wenig Profil. Ich habe den Luftfilterkasten geöffnet, beide hatten einen neuen und frisch geölten Luftfilter und den gleichen Kasten. Ich habe die Ritzel und das Kettenrad überprüft, beide hatten die Serienkombination 15/43. Offensichtlich wurde bei der Modellpflege doch noch mehr geändert, als nur der Scheinwerfer, die vordere Verkleidung und die Farbkombinationen. Weiss jemand mehr darüber?? Ich konnte bisher im Netz nichts, aber auch gar nichts darüber finden. Gruß Gismo
						Freewind ab 2000 mehr Unterschied als nur der Scheinwerfer??
Re: Freewind ab 2000 mehr Unterschied als nur der Scheinwerf
Mahlzeit
ich hab mal im Service Manual nachgelesen. Die Untersetzungsverhältnisse altes Modell und Face-Lift sind exakt die gleichen, also kein Unterschied.
Die BJ 2000 scheint besser eingestellt zu sein, da du geschrieben hattest, dass sie nicht ruckelt. Auf den Drehzahlmesser würde ich mich nicht verlassen. Genauso wie beim Tacho sind Ungenauigkeiten normal und es handelt sich um eine digitale Anzeige mit Balken
Dass das Fahrwerk unterschiedlich ist, kann schon sein. Es lassen sich ja diverse Einstellungen/Änderungen vornehmen.
Zur Sitzbang: Vielleicht wurde diese mal nachgepolstert.
Bestgruß
Vaty
Bestgruß
Vaty
Danke für die Rückantwort.
Ich habe das Buch von Bucheli, da steht auch nichts über Unterschiede.
Aber man merkt die an jeder Ecke, wenn man den direkten Vergleich hat.
Am meisten aufgefallen ist mir als Erstes der drastisch geringere Geräuschpegel aus dem Ansaug/Luftfilterkasten, den ich mir so nicht erklären kann.
Der Seitenständer steht nicht mehr so steil, die Maschine steht weniger kippelig.
Das Licht ist deutlich besser und der Scheinwerfer glasklar, weil der sich eben nicht innen zerlegt.
An die Birne kommt man locker dran, da man das Verkleidungsinnenteil mit der Tachoeinheit mit 4 Inbusschrauben abschrauben kann und dann locker arbeiten kann.
Die Frontscheibe ist oben breiter und bietet von Haus aus für mich und meinen Helm (das ist ja bei jedem anders) einen besseren Windschutz. Die Sitzbank ist Original, wurde nicht aufgepolstert, aber da kann es klar an der Nutzung liegen. Es macht schon was aus, wenn die Eine nur mit einem 75 kg Fahrer gefahren wurde und die Andere mit 100kg und oft noch mit Sozia und dann über 50000 statt 25000 km. Aber auch da denke ich haben die einen neuen Schaumstoff genommen, mein alter Sitz war auch deutlich weicher.
Interessant wäre, ob es unterschiedliche Steuergeräte gibt, was ich fast vermute, da ich wie gesagt ja schon mal eine Freewind hatte, die genau so war wie die jetzt mit 50000 km drauf.
Ersatzteillisten habe ich im Netz nie komplett gefunden, immer nur bis BJ 99 und auch dann nur in Stücken. Selbst auf der holländischen Seite cmnl..????? konnte ich nichts über die Modelle ab BJ 2000 finden (Verkleidungsteile, Scheinwerfer etc.).
Mal schauen, ob da noch der ein oder andere Spezialist etwas zu dem Thema beitragen kann. Ich jedenfalls grinse vom linken bis zum rechten Ohr über meine "neue" super Susi.
Wenn sich der Spritverbrauch auf unter 5 Litern einpendelt, bin ich mehr als zufrieden. Gruß gismo
Mahlzeit
hier Teilekataloge von beiden Modellen http://www.oemmotorparts.com/oem3.asp?M=Suzuki&T=XF650
Wenn du dir die Seite "Electric" aufrufst http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... 650&Y=(E2) 2001&L=SU4_-4611&O=ELECTRICAL&F=SU4_-2117749&L2=SU4_-2117749
wirst du sehen, dass es bei dem Teil 12 Unterschiede gibt. Leider wird keine Teilenummer aufgeführt - aber immerhin im Modell unterschieden.
Da scheint es tatsächlich einen Unterschied im Steuergerät zu geben
Bestgruß
Vaty
Bestgruß
Vaty
Hallo Vati
klasse, dass Du gut Bescheid weißt. Ich war eben beim "Freundlichen". Der Händler behauptete es gäbe bis auf das hintere Federbein und die Frontverkleidung mit Scheinwerfer keinen Unterschied.
Jetzt brauche ich für mein Glück nur noch einen gesamten Teilekatalog mit den Suzuki Bestellnummern für mein Fahrzeug Bj 2000.
Kannst Du helfen?
Danke noch mal und Gute Fahrt.
Kannst Du helfen?
Mahlzeit
ich hab noch mal gegooglet und bin auf eine interessante Seite in den Niederlanden gestößen. Guckst du hier: https://www.motorcyclespareparts.eu/home.aspx
Unsere Nachbars scheinen uns einen Schritt voraus zu sein
Hier findest du auch die Teilenummer der CDI. Tatsächlich unterscheiden sich die Teilenummern bei den beiden Modellen.
Viel Spaß beim Stöbern
Bestgruß
Vaty
Bestgruß
Vaty
