Nachdem ich den Simmerring gwechselt habe und zu viel Öl eingefüllt habe, ist beim ersten Anstarten der Simmerring (der falsch drin war) undicht geworden. Habe das Öl ablassen und diesmal den Simmmerring richt eingebaut und die korrekte Menge Öl reingegeben. Nach dem Anstarten bin ich 50m gefahren und dann starb der Motor ab. Jetzt springt die XF mit Choke kurz an und stirbt dann ab.
Gibt es eine schnelle Lösung zu diesem Problem?
Springt an - dreht hoch - stirbt ab
Re: Springt an - dreht hoch - stirbt ab
Mach mal den Luftfilterkasten auf, eventuell ist dort Öl reingedrückt worden.
