Seite 2 von 2
Re: BOBSTER - SCRAMBLER und Co
Verfasst: 28. Mär 2016, 20:47
von Knüppi
Stromquelle? LiFePo4!
Verfasst: 28. Mär 2016, 21:11
von Perry
Knüppi hat geschrieben:Stromquelle? LiFePo4!
Sorry
hätte übrigens gerne Infos über DEINEN umbau (LiFePo4
)...was nehmen,wo finden,worauf achten....
merci im voraus
Perry
Verfasst: 28. Mär 2016, 21:16
von Knüppi
Siehe anderer Batt.
Fred:
Hier die Zellen:
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-10-Ah- ... ay-38120SE + 4xHalter und 3xBrücken
Das entstehende Pack kannst du mit einem Normalen Bleilader laden.
Mehrfach erprobt im BMW Forum, die zellen haben sehr geringen Zellendrift (weniger als Folienzellen die als fertiges Pack verkauft werden, somit fällt auch das Balancieren ersteinmal weg. Dies kann man dann nach drei Jahren mal Machen indem man das Pack auseinander nimmt und jede Zelle (3,3V ) mit nem Modellbauladegerät einzeln läd. Oder man kauft sich gleich so eins dazu 30€
Verfasst: 28. Mär 2016, 21:50
von Perry
Suche auch noch ne ellegante Lösung
für das unterbringen des original-tachos an meiner Ge-nackten FW
jede hilfe oder idee herzlichst Viel-kommen
Perry
Verfasst: 29. Mär 2016, 23:30
von Powerflip
Die Lifepo4 gibt es in diversen Shops. Am besten direkt mit Zellenverbindern. Da sind ganz komische Gewinde drauf.
Du kannst auch kleinere 123 Zellen nehmen. Da brauchst du 8 Stück.
Z.B. die
http://www.ebay.de/itm/A123-ANR26650M1B ... SwBvNTqwQb
Mehr geht nicht. Schau dir mal die Werte an. Ist die neueste Generation. Erkennst du am Ende der Bezeichnung an dem M1B.
http://www.cnc-modellsport.de/product_i ... ts_id=1563
http://shop.i-tecc.de/bausatze/bausatze-12v
Dann benötigst du noch ein spezielles Ladegerät und einen Ballancer.
Zb sowas
http://shop.i-tecc.de/bms-lifepo-4s-7a-12v.html
Und das
http://www.ebay.de/itm/IMAX-B6AC-PRO-3S ... SwGotWouum
Nutze das Imax selber.
Verfasst: 29. Mär 2016, 23:57
von Powerflip
Perry hat geschrieben:Suche auch noch ne ellegante Lösung
Perry
Schau mal bei meinem Blog. Da musst du nur ein wenig die Hauptplatine ändern. Dann kannst du dir ein Alugehäuse fräsen lassen, Led's + Taster einbauen. CAD-Daten kannst du haben.
Die Beleuchtung kannst du auch einfach ändern, z.B. durch blaue Led's
https://powerflip.wordpress.com/2015/10/
Verfasst: 30. Mär 2016, 22:49
von Perry
danke an Powerflip
für die links und infos
werde mich gern per PN melden wenns soweit ist
merci vielmals
Perry
Verfasst: 31. Mär 2016, 22:47
von Perry
Ab morgen gehts wieder los mit meiner Taucherei.... (irgendwo muss das nötige kleingeld für unser FW-hobby ja herkommen)
also heute den vorerst letzten Tag genutzt um mein
"PROJEKT "Suzie" etwas weiter voran zu bringen
( "Suzie" dies ist übrigens auch der Name meiner Frau)
die übrigens noch keine ahnung davon hat.....
dass
**PROJEKT "Suzie**"
ihr 1.Motorrad wird..... das sie zum Hochzeitstag bekommt
(desshalb auch die extreme Tieferlegung)
Tacho ist vorläufig angebracht ... Plastik ist zugeschnitten ... Sitzbank wieder bezogen...
einbau der LIMAund und des PICUPs erledigt... auch hab ich die 2 "fehlenden" ALU-FÜHRUNGEN der Hinterachse bekommen und eingebaut.
dabei musste ich feststellen, das mir beide DISTANZ-HÜLSEN der Hinterachse fehlen
daher auch meon posting:
"DISTANZ HÜLSEN HINTERRAD"
was jetzt noch fehlt ist die CDI die irgendwo bei der Griechischen Post rumschwirrt
dann sehen wir weiter
An das Forum:
merci für eure bissherige hilfe... weiter so
wer von euch mal auf der Insel Zakynthos landen sollte....
immer Herzlich Willkommen....
http://www.nero-sport.de/de/home.html
unter "TEAM und Perry findet ihr mich...
gruss Perry
Actueller Stand vom *Project-Suzie*
Verfasst: 31. Mär 2016, 23:58
Ich hab mal ausgegraben, was ich Anno 2002 mal mit MS Paint verbrochen habe. Nicht so unähnlich.
Verfasst: 1. Apr 2016, 01:26
von Perry
wie geplant also....
fehlt nur noch die Maske und Scheinwerfer
evtl hat ja noch jemand im Forum was passendes
Verfasst: 11. Nov 2018, 21:09
von Perry
zuerst mal wieder ein nettes hallo an die ganze gemeinde
NACH sehr langer zeit mal wieder ein LEBENSZEICHEN von mir...
aber manchmal braucht mann eben auch nen kleinen tritt in den allerwertesten
in meinem fall kam dieser Tritt in form eines Erdbebens mit 6,8 Richter
das meine AlltagsFreewind glatt vom seitenständer gehoben hat (ich fand die ärmste nach dem Beben auf der rechten seite liegend
mit gebrochener scheinwerfer und tachoverkleidung..spiegel hinüber lenker krumm.....
(und ich suchte schon lange einen guten grund das Projekt BOBSTER - SCRAMBLER und Co wieder aus dem sommerschlaf zu erwecken)
also.....es geht weiter
[img]
- 1.JPG (106.73 KiB) 5055 mal betrachtet
[/img]
aktueller stand .....
Verfasst: 27. Dez 2019, 11:39
von Airemperor
wie ist das denn ausgegangen hier? Gibts neue Bilder?
