Suche Zylinderkopf
Phil64
Suche Zylinderkopf
Beitragvon Phil64 » 10. Jun 2017, 12:33
Joa, sollte natürlich funktionsfähig und dicht sein. Meinen hat es leider durch nicht festziehen einer Schraube verzogen. (Da hat sich der Vorbesitzer einen tollen Mechaniker rausgepickt...) :cry:
xf 650 free
Re: Suche Zylinderkopf
Beitragvon xf 650 free » 16. Jun 2017, 14:18
Hallo Phil64,
Ich hab noch einen Zylinderkopf da.Hat zirka 40000 km runter. Ventilschafftdichtungen hatte ich nach dem ausbau neue eingesetzt,für eine spätere Verwendung. Nun brauch ich ihn aber doch nicht mehr.150,- Euro plus Versand.
Gruß Marko
Phil64
Beitragvon Phil64 » 28. Jun 2017, 01:24
Grüß dich,
bist du dir sicher, dass der Kopf dicht bzw. plan ist? Wie viel Periferie ist mit dabei? Ganz wichtig wäre der Ventildeckel.
Jeff
Beitragvon Jeff » 28. Jun 2017, 12:47
Hallo Jungs,
ich bin als Motoreninstandsetzer tätig und kann euch den Kopf auch komplett machen für wenig Geld.
Ventile strahlen, bürsten und schleifen, Ventilsitzringe fräsen, planen, Führungen tauschen etc.
Ich prüfe natürlich zuerst mal was gemacht werden muss und dann bekommt ihr / du einen Preis.
Lohnt sich jedenfalls, ist danach wie neu.
Pulverbeschichten geht auch generell, würde ich aber beim Kopf nicht unbedingt machen.
xf 650 free
Beitragvon xf 650 free » 28. Jun 2017, 21:13
Hallo Phil64
Ich bin mir sicher das der Kopf dicht und plan ist.Es handelt sich lediglich nur um den Zylinderkopf mit Ventilen,Schaftdichtungen und Federn im zusammengebauten Zustand.Ich hab noch eine Nockenwelle und Deckel,aber die kann ich nicht anbieten,weil sie defekt sind.
Gruß marko
Beitragvon AoS » 28. Jun 2017, 21:42
xf 650 free hat geschrieben:Hallo Phil64
Gruß marko
Kopf heißt aber Kopf plus die Haube, oder? Weil ohne ist der Kopf wertlos.
Phil64
Beitragvon Phil64 » 29. Jun 2017, 12:32
Genau, das muss dann schon der passende Deckel sein, da das sonst nicht dicht wird.
Zurück zu „suche & biete“
