hallo Leute
es gibt ja schon den einen oder anderen anbieter, wobei die genannten mit 70,- zu den güsntigen zählen.
Jetzt die Frage, welche von beiden nehmen ?
Oder Finger weg und nur das teure ?
danke
Wilbers oder wirth ?
das habe ich "gefunden".......................
Wobei die Wirth-Federn eindeutig auf mehr Komfort ausgerichtet sind. Sie glänzen mit feinerem Ansprechverhalten als die
Originale. Zudem taucht die Frontpartie beim kräftigen Bremsen nicht mehr so stark ab und hält mehr Reserven bereit.
Beides gilt bedingt auch für die Wilbers-Federn, wobei deren Komfortcharakter weniger ausgeprägt ist. Dafür sind sie härter und liefern mehr Feedback.
was wäre dann für die Fw am besten ?
Na du bist aber lustig? Die Frage muss doch wohl eher lauten: Was ist für mich am besten?dirk78 hat geschrieben:...
Sollten tatsächlich spürbare Unterschiede zwischen diesen beiden Herstellern vorhanden sein, muß das Mopped doch für dich richtig abgestimmt werden. Je nachdem was du für ein Fahrverhalten willst.
Zumindest dürften beide besser als die Serienfedern sein!
jau da haste recht !
die Frage ist : wann mehr Komfort und wann mehr härte ?
Also ich wiege selber 100 KG. Könnte man sagen, dass man alleine deshalb schon die härteren Wirth nimmt ?
Hab im Netz rum gesucht und es scheint FAKT zu sein, dass die Wirth "härter" sind. Was aber nicht heisst das sie besser sind als die Wilbers.
Die Frage ist auch, was mit Feedback bei der XF gemeint sein könnte ? Ist ja kein Rennhobel
