Gabelöl absaugen ?!
dirk78
Gabelöl absaugen ?!
Beitrag von dirk78 »
Hallo
gibt es eine Methode das Gabelöl zu wechseln, ohne die Gabel zu zerlegen ?
Gibt es die Möglichkeit des Absaugens ?
danke
restlos wird sich das Öl nur durch Auskippen 'rauskriegen lassen (also vielleicht das Moped auf den Kopf stellen :wink: ). Aber der größte Teil sollte sich nach dem Rausziehen der Feder absaugen lassen - ich würd's auf jeden Fall versuchen.
Hoppelstopps
Beitrag von Hoppelstopps »
Hallo!
Davon würde ich Dir aus folgenden Gründen abraten:
1.) Hast Du keine Kontrolle darüber, wieviel Öl Du eigentlich absaugst... das macht die Neubefüllung etwas kniffelig.
2.) Wenn Du die Gabel nicht leerpumpst, bleibt ohne Ende von dem alten Schmodderzeug in der Gabel.
3.) Wie willst Du die Gabel im eingebauten Zustand entlüften?
Außerdem ist der Gabelausbau ja nun echt kein Thema... ;o)
Grüße!
Gelöschter Benutzer 128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 128 »
Hey Hoppelstopps,
in Punkt 1 & 2 kann ich dir nur zustimmen.
Aber 3?!?!
Von Bremse entlüften habe ich schon mal gehört :wink: , aber die Gabel??? Ich habe vor kurzen auch das Gabelöl getauscht, aber auch in der Rep.anleitung stand nichts von entlüften...
Wie soll das gehen, wenn es wirklich nötig ist?
Danke für deine Antwort.
Gruss Marco
