Gemischeinstellung! Aber Wo?
HappyDevil
Beitrag von HappyDevil »
Hallo
Hab mal wieder eine Frage.
Diesmal betrifft es die Gemischeinstellung. Hab gesehen das meine Freewind
Kerzen doch ziemlich verrußt (Schwarz) sind. Nun habe ich aber schon im Forum
und in der Reparaturanleitung vergeblich nach einer genauen Einstellmöglichkeit für das Gemisch
gesucht. In der Reparaturanleitung hab ich nur auf Seite 29 Bild 62 etwas über die
Leerlaufgemischeinstellung gefunden.
Wo kann ich nun das Fahrgemisch einstellen. Wenn es eine Seite im der Reparaturanleitung
gibt bitte nennt sie mir. Sonst eine möglichst genaue Beschreibung wo ich die Schraube finden kann!
Danke.
H.D.
Da gibt es schon einen aktuellen
thread zu.
HappyDevil
Hallo
Das Problem ist ja nicht das ich nicht weiß wie ich Sie einstellen muss.
Ich möchte Sie erstmal finden!
Sind es die Schrauben auf Seite 29 Bild 62 im buechli oder gibt es da noch anderswo welche,
weil es sich im Bild 62 nur um die Leerlaufgemischeinstellschrauben handelt?
H.D.
Beitrag von Spezialist »
Halte mal ein Spiegel unter deinen Vergaser da wirst du fündig. Oder guckst du hier.
LG:D
Auf jede Seite des Vergasers hast du eine Einstellschraube.
Mit Entspannung geht alles leichter!
Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.
verrußte kerzen können auch auf falschen wärmewert hindeuten -.
das fahrerhandbuch empfiehlt NKG CR 10 EK als standard, bei polo bekomme ich CR-9EK für die freewind. solltest du 10 E eingebaut haben und die kiste nicht ständig über die autobahn scheuchen, würd ich erstmal die kerze mit dem geringeren wärmewert ausprobieren, bevor ich das gemisch verstelle.
- oder auf einen hängenden choke. an die gemischregulierschraube würd ich erst hinlangen, wenn ich alle anderen möglichkeiten abgeklärt hätte.
aber das hast du ja vielleicht längst getan.
naja und eigentlich bräuchtest du dann ne möglichkeit, den co-gehalt zu messen, wenn du daran rumstellst.
Die Freewind mag es eh ein wenig Fetter, ist eh besser als zu mager, den Benzin kühlt auch den Motor.
Und so lange er den Sprit nicht unverbrannt aus dem Auspuff rausschmeißt ist es eigentlich egal. Es sollten nur beide Seiten am Vergaser gleichmassig einstellt werden. :lol:
jens_langen
Beitrag von jens_langen »
BTW
Hier gibt es übrigens eine schöne Übersicht über das Kerzenbild
Duct Tape, WD-40 and Beer.
Re: Gemischeinstellung! Aber Wo?
HappyDevil hat geschrieben:Hallo
Wo kann ich nun das Fahrgemisch einstellen. H.D.
Hallo H.D.
für das Fahrgemisch gibt es keine Einstellschraube!
Lediglich das Leerlaufgemisch läßt sich über die Leerlaufgemischeinstellschrauben regulieren.
Die Leerlaufgemischeinstellung wirkt sich nur im unteren Teillast- Drehzahlbereich aus und spielt bei Vollgas eigentlich keine Rolle mehr.
Das Fahrgemisch läßt sich nur durch Vergaserumbau einstellen. Oder auch über den Luftfilter.
Die zwei wichtigsten Stellhebel sind die Hauptdüse und die Düsennadel.
Eine Feinregulierung läßt sich mit dem Schwimmerstand vornehmen.
Oder durch einen anderen Luftfilter oder durch Manipulationen am Luftfiltergeäuse.
Das schnellst und günstigste (keine neue Teile) ist entweder eine Veränderung der Düsennadeleinhängung oder das Entfernen des Luftfiltergehäusedeckels.
HappyDevil
Hallo
Danke für die vielen Antworten!
Werde es aber erstmal mit ein paar neuen Zündkerzen versuchen. Da ich selten Autobahn fahre wir dies vielleicht schon helfen.
H.D.
Wer Rechtschreibfehler findet kann Sie behalten! Let your spirit free, it´s the only way to be!
EsCaLaToR
Beitrag von EsCaLaToR »
Sehen bei euch die Kerzen rehbraun aus?
Ich habe ja nun die 2. Freewind, bei beiden waren die etwas verrust. Da die immer ordentlich gefahren sind, und bei der aktuellen auch die AU gepasst hat, sehe ich da nicht wirklich Einstellbedarf.
EDIT: Sind natürlich immer original Kerzen von Suzuki.
