Kettenschloß
Turbo
Kettenschloß
Beitrag von Turbo »
Habe heute eine neuen Kettensatz mit Kettenschloß verbaut.
Gibt es da negative Erfahrungen bei der FW? :?:
Turbo
Linus
HNF
Beitrag von Linus »
Mir ist mal eine Kette gerissen, allerdings eine in der "Fachwerkstatt" genietete. Seitdem verwende ich ausschliesslich Endlosketten. Die Stunde Arbeit für den Schwingenausbau kann man gut nutzen, um noch mal zu reinigen, den Schleifschutz zu prüfen, den Schwingenlagern und der Achse etwas Fett zu gönnen, ...
Single bells
wenn mich nicht alles täuscht, gibt´s für die freewind keine endlosketten mehr, zumindest nicht im zubehörhandel. hab´s letztes jahr bei polo und hein-gericke probiert, bin dann zu suzuki, und hab auch da letztendlich nur ne genietete bekommen. diese allerdings seit 16000km ohne problem (enuma extra verstärkt)
die DID-Endloskette gibt's bei Louis.
martins
Beitrag von martins »
Voriges Jahr war die Kette bei Louis mehrere Monate nicht lieferbar.
Meine hatte ich dann bei motorradteile-hamburg.de bestellt.
Gruß Martins
da hab' ich dann wohl Glück gehabt - oder die Einzige/Letzte gekauft.
stine27
Beitrag von stine27 »
Die DID-Endlosketten gibts immer noch bei Louis. Habe meinen Kettensatz im Frühjahr gewechselt.
Fuzi
Beitrag von Fuzi »
Hatte meine DID Kette im Juni bei Lois bestellt, Wartezeit 3 Tage. Nachdem mir die FW ja leider geschrottet wurde, habe ich vor kurzem die Kette wieder bei Lois retourniert.
D.h. mit Glück kann die Kette ja noch beim Lois sein :P
Grüße, Fuzi
bimi
Beitrag von bimi »
Hallo Turbo,
was für Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit Deinem KETTENSCHLOSS gemacht?
Hält das Dingens oder gibt`s bzw. gabs Probleme?
Gruß Oliver
Turbo
Beitrag von Turbo »
Einfache Antwort:
Es läuft...
Ich merke gar nicht das ein Kettenschloß verbaut ist.
Bis 50 PS funzt so ein Teil einwandfrei! 8)
Turbo
sprechen wir von einem clip-schloß oder einem niet-schloß?
Turbo
Beitrag von Turbo »
Ein Clip-Schloß!
Erst ab 50 PS muß vernietet werden.
Turbo
50 PS sagt wer?
Ein Clipschloss würde ich persönlich nichtmal am Fahrrad haben wollen.
Ich würde auch stets eine Endloskette verbauen. Ist wirklich kein akt, wenn man sich die anleitung im Technikbereich anschaut und befolgt.
Man sollte auch bedenken, dass ein Einzylinder sehr unrund im unteren Drehzahlbereich laufen kann und die Kette dabei stark schlägt.
noch einfacher ist es allerdings, die alte kette durchzuflexen und die neue zu vernieten.
