Tachobeleuchtung
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
also ich habe blaue T5-Led`s von Conrad in den Instrumenten meiner Bandit verbaut.Sie funktionieren seit über 10Tkm tadellos :idea:
Bei der Freewind ist mir der Aufwand/Montage zu groß,sollte ich aus irgendwelchen Grund mal vorne alles auseinander nehmen,kommen auch Led`s rein.
Gruss Axel
MC
Beitrag von MC »
Morgen,
ich hab ein Problem. Fahre heute zu Tante Louise und hol mir neue Bremsbelege und wollte eigentlich auch gleich die Birnchen holen für die Tachobeleuchtung, vorrausgesetzt das die sowas da haben. nun bin ich auf der arbeit und hab die birnchen noch nicht ausgebaut und hab keine ahnung wie die aussehen bzw. was für leistung die haben.
kann mir einer die genaue beschreibung geben sodass ich das richtige hole?!
vielen Dank!!
martins
Beitrag von martins »
Hallo MC,
laut Werkstatthandbuch ist das eine 12V, 1,7W Lampe.
Sollte somit die Bestellnummer 10031080 sein.
Katalog Seite 707 Anzeigenlampen mit Glassockel.
Wenn das nicht stimmt, korrigiert mich bitte.
Gruß Martins
Nazguhl
Beitrag von Nazguhl »
Hab nun auch ein Problem....
Als ich gestern gegen 21.30 von der Arbeit nach haus gefahren bin, hat auf einmal die Tachobeleuchtung angefangen zu flackern :cry:
Mal mehr mal weniger und Drehzahl/Vibrationsunabhängig :roll:
Hab hier im Thread gelesen, daß es 2 Birnchen sind, scheint also eher am Kabel zu liegen.
Weiß jemand wo ich da suchen muß? Würd es zuerst gern mit Kontaktspray versuchen (WD40 sollte helfen, oder?)
Sollte ich um einen Ausbau nicht rumkommen, würd ich dann gleich auf LED`s umbauen. Welche Art/Typ Fassung wär denn das, damit ich die Dinger vorher schon besorgen kann?
@a-dalli Du schreibst. "...blaue T5 LED`s von Conrad"
Passen die auch in die XF?
Jan
PS: Hab grad bei Conrad geschaut, aber in blau (oder anderen Farben) find ich da nix :cry: Nur in Weiß.....
http://www.meganecc.info
a-dalli
@Nazguhl
Conrad Artikel Nr.: 852118-62
aber ob die bei der Freewind passen,weiß ich auch nicht,hatte noch keinen Grund den ganzen Sch.... auseinander zu schrauben.
Gruss Axel
Nazguhl
Soooo, jetzt is es passiert :cry:
Vorher auf dem Weg zur Arbeit, hat die Tachobeleuchtung den Geist aufgegeben....
Wer weiß welche Birnchen da verbaut werden und welche Fassungen die haben?????
Will mir das zerlegen nur einmal antun und daher die Ersatzbirnchen schon neben mir liegen haben! :wink:
Jan
Nazguhl
:roll:
TOOL
Beitrag von TOOL »
Glassockellampe 12V 1,7W
Sowas in der Art: Conrad
Nazguhl
ruhri hat geschrieben: ......Meine Uhrbeleuchtung (selbst zusammengebastelt) funktioniert seit bestimmt einem Jahr (ca. 8.000 km).
Hi Ruhri,
mach doch mal Bilder von der Uhrenbeleuchtung, und stell sie hier rein :wink:
Bin immer noch auf der Suche nach was passendem.
Am liebsten hätt ich eine durchsichtige, die ich mir auf den Tacho montieren könnte. Links oben wär noch Platz und die Beleuchtung käme dann ja von hinten aus dem Tacho... :roll:
Jan
ist halt die quick&dirty-Variante.
ruhri (dermitderlouiseinfachuhrtotalzufriedenist)
Blau macht glücklich!
So schaut das dann mit blauen LED aus.
Ein bisschen dunkel!
Aber laut VW-Werbung soll es ja glücklich machen!
Die LEDs habe ich aus der E-Bucht gefischt.
Ganz kongret:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IBSA:DE:11
Der Link dient selbstverständlich nur dem besseren Verständnis und soll keine Kaufempfehlung sein. :wink:
Beim Einbau hat man dann eine 50% Chance, dass man sie gleich richtig rum einsetzt. Die Dinger tun ja nur immer in einer Stromrichtung. Ich habe natürlich gleich das Glück gehabt und beide nochmals drehen dürfen. :lol:
Nazguhl
@Brummbär
Haben die einen integrierten Vorwiderstand? Halten sie die erhöhte Bordspannung aus?
Hab schon von Dauerdurchbrennern gehört, da LED`s wohl empfindlich auf Spannungsspitzen reagieren....
Meinst Du in weiss wären sie heller? Obwohl mir blau ja super gefällt
Gruss,
Jan
djroli
Tachobeleuchtung!
Beitrag von djroli »
Hallöchen zusammen!
Da auf einer Seite meine Tachobeleuchtung ausgefallen ist und ich eh den Scheinwerfer demontiert hatte, wollte ich diese natürlich gleich mit austauschen!
Die Tachoeinheit ist mit 4 Schrauben von unten verschraubt!
Der Stecker kann dabei angeschlossen bleiben! Das Birnchen (2Stück, eine rechts und eine links) befindet sich unter einem schwarzen runden Gummistopfen!
Das Birnchen selber sitzt in einem Sockel den man mit einer Flachzange vorsichtig greift und mit einer halben Drehung nach links entnehmen kann!
Kleine Finger frikkeln das evtl. ohne Zange! :o
Ich ab nach Tante Luise und wollte zwei Ersatzbirnchen besorgen! Vorgabe 12Volt 1.7 Watt
- 1,7 W (Best.Nr. 10031080), Sockeltyp W 2,1x9,5d)
Der freundliche mir das Teil hingelegt aber die war zu groß)
Hhhmmmm, überleg.... hatten dann nur noch diese im Sortiment:
- 1,2 W (Best.Nr. 10031032), Sockeltyp W 2x4,6d
Die würde passen, aber nur 1.2 Watt!
Ich hab sie mal mitgenommen, kann sie aber umtauschen! :-)
Nun meine Frage: Hat Louis diese nicht im Sortiment oder habe ich die falschen Fassungen eingebaut gehabt oder nachträglich vom Vorbesitzer ausgetauscht!
Die Fassung ist blau mit einem gelben Punkt mit der Aufschrift TOSHIBA!
Kann sich jemand, der diese schon mal gewechselt hat, an solch ein Bauteil erinnern?
Ich vermute eher das ich den falschen Sockel habe, hoffe aber inständig das ich von Euch schnellstens aufgeklärt werde!
Vielleicht hat jemand ja einen Teilekatalog, oder noch eine Birne samt Fassung herumliegen von der er mal ein Foto einstellen kann!
Ich kann bei Bedarf gerne selbst ein Foto von meinem verbautem Teil zur Verfügung stellen!
Ich hoffe auf zahlreiche und, in der für mich prikären Lage, beschleugnigte Antworten! :wink:
Hoffe dann mal das ich in den Schlaf komme und evtl. bis morgen Mittag
eine Lösung bzw. Aufklärung erblicken kann, da ich Sonntag ja mal wieder ausreiten wollte!
Linke Hand zum Gruße :) :) :)
Toshiba,blau, gelber Klecks, das hört sich für mich vollkommen korrekt an!
Die gleichen Sockel hast du auch nochmals unter der langen Gummiabdeckung, unter der sich die Kontrollleuchten für die Leerlaufanzeige, Fernlicht- und Blinkeranzeige verbergen.
djroli
Danke mein Bärchen! :wink:
Dann kann ich wieder ruhig schlafen!
Weißt Du zufällig auch wo ich die Ersatzbirnchen herbekomme?
Die ich gestern bei Louis gekauft habe die passen zwar in den Sockel, sind m.E. aber zu locker und fallen wahrscheinlich raus und haben nur 1.2 statt 1.7 Watt.
