Gabelprotektoren?
jens_langen
Gabelprotektoren?
Beitrag von jens_langen »
Ich bin ja grade dabei meine Gabelholme wieder aufzupolieren.
Da das ganze ja eine saumässige Arbeit ist, wollte ich der FW an der Stelle - und vorallem mir - noch was gutes tun.
Also ein paar Gabelprotektoren ran. Einige haben ja welche verbaut, diese sind zumeist an der Telebrücke verbaut und schützen somit nur den unteren Bereich der Holme. Wenn ich mir aber meine Holme ansehe
sind meine im oberen Bereich verhunzt.
Der untere Bereich ist vollkommen in Ordnung.
Also welchen Sinn machen dann diese kleinen Protektoren, wenn sie nur unten schützen??
Gruß Jens
Duct Tape, WD-40 and Beer.
keinen. Und da der Dreck im oberen Bereich ja praktisch nie von Staub-/Dichtring "geputzt" wird, kann er sich da prima ablagern und mit etwas Glück und Steinschlag ein kleines Rostprojekt starten.
Da hilft also nur gelegentliches Putzen.
derjamitfaltenbälgenrumfährt
Sinn machen die unteren Schoner schon, da da ja der Simmerring sitzt.
Meist werden die Schoner aber an Motorrädern verbaut, die nicht soviel Federweg haben. ;)
Meine Gabel sieht aber genauso aus, weshalb ich mir da was aus einem Neoprengurt basteln werde. Schaut nämlich nicht so lecker aus mit kleinen Rostpickeln. :)
Der mit dem rostigen Simmerring
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
Hier die Antort für "Gabeldemontierunwillige":
...ist zwar für Quads, is mir aber Wurscht, und bevor jetzt wieder die Zweifler kommen: die Kühlung funktioniert trotzdem, die Dinger beeinflussen den Ölkühler in keinster Art und Weise. Sie müssen halt ein wenig angepasst werden, aber für Leute die mit Nadel und Faden umgehen können (so wie meine Frau :D )ist das kein Problem.
zu kaufen gibts das ganze hier:
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10045822
Gruss Micha
chef1960
Beitrag von chef1960 »
Hallo zusammen, hatte das Problem auch, habe die Gabel mit Polierleine wieder gereinigt und danach leicht eingeölt. Das einölen mache ca. alle 4 Wochen und habe seitdem keine Probleme mehr.
Liebe Grüsse
Georg
jens_langen
coca-cola1077 hat geschrieben:Hier die Antort für "Gabeldemontierunwillige":
Ich glaub bevor ich sowas dran mache polier ich dann lieber öfter :mrgreen:
Nee im ernst sicher ein super Schutz. Aber nix für mich und meine kleine. Dann schon eher Faltenbälge.
Gruß Jens
Rudi Wendt
Alter Mann
Beitrag von Rudi Wendt »
Hallo Jens,
Faltenbälge passen auch viel besser zu Dir und Deiner Susi :oops:
LG aus der Nordheide ( Niedersachsen, nicht Hamburg :-)
Der mit der Adventure anreist :-D
EsCaLaToR
Beitrag von EsCaLaToR »
ich behaupte mal, dass regelmäßig reinigen auch hilft. Bei meiner ist von Rost nix zu sehen. Ich reinige aller 3-4 Wochen, und gut is....
