Hallo
Entweder es stimmt etwas nicht, oder ich bin paranoid.
Nachdem ich den Kettenkit erneuert habe, wackelt die Ritzelnabe.
Die Distanzhülse ragt ein wenig heraus und dann wackelt es.
Ist mir vorher nie auf gefallen.
Die Verbindung zur Felge ist somit nicht ganz dicht.
Ein winziger Spalt bleib.
Schmutz und Wasser können eindringen.
Muss das so sein?
Vielen Dank.
Grüsse, joerg
Ritzelnabe "wackelt" auf der Felge
- Herbert Cassau
Meinst du das Ritzel - oder das Kettenrad ?
Wenn das Kettenrad wackelt könnte das Lager
vom Kettenradträger verschlissen sein .
Da ist nämlich nur eins .
Das geht so weit das die Kette abspringt .
Würde ich mal pauschal wechseln .
Grüße...
Grüße...
- sauerländer
HalloEsCaLaToR hat geschrieben:...oder Du machst mal ein Bild vom betroffenen Teil.
Unter Ritzelnabe kann ich mir so nix vorstellen
Laut Werkstatthandbuch heißt das so.
Auf dem Teil ist das Kettenblatt montiert und Innen sind die Ruckdämpfer.
Wenn man das Rad auf die Werkbank legt und die Ritzelnabe bewegt dann wackelt es.
Heute war ich bei der MFK / Motorfahrzeugkontrolle (TÜV) ist alles in Ordnung.
Grüsse, joerg
