Von Welcher Firma ist der Kofferträger ?
Juttiii
Beitrag von Juttiii »
Hallo zusammen
Habe hier einen Kofferträger und suche dazu die passenden Koffer.
Habe es mir einfacher vorgestellt.
Ausschliessen kann ich H&B ,Krauser,Shad.
Er sieht nach Givi aus habe aber Koffer versucht dran zu bekommen,aber hat nicht
funktioniert. Rutscht immer unten raus.
Nun meine Frage an alle.
Wer hat so einen Träger und kann mir sagen von welcher Firma er ist,bzw
welche koffer daran passen könnten.
Gruss Juttiii
Old-timer
Re: Von Welcher Firma ist der Kofferträger ?
Beitrag von Old-timer »
Wenn kein Givi, könnte es 5-STAR träger sein.
Guck mal hier:
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10022256
Da sollen Givi und Kappa koffern auf passen.
Für Kappa, guck mal hier:
http://www.louis.de/_1068199594be7bc646 ... r=10024264
Vielleicht hilft das dir weiter.
Groeten,
Huib - NL - 8)
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo
an diesen Träger passen GIVI Koffer. Habe den gleichen Träger von Louis
mit Givi-Koffern.
Bernd
Juttiii
Hallo Bernd
Könntest du so nett sein und mal ein Foto von deinem Träger machen
und mir schreiben welche Koffer du hast.
War bei louis ,aber ich hatte probleme den Koffer an den trägern zu bekommen.
Gruss Juttiii
Hallo Juttiii,
von GIVI gibt es zwei Befestigungssysteme.
Das MONOLOCK-System und das MONOKEY-System.
Der Träger auf deinem Bild hat ein MONOLOCK-System.
Dieses System findet eher bei kleineren Top-Cases eine Anwendung.
MONOKEY:
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... 8af9#p8623
Und zum besseren Verständniss noch das Bild von den Koffern:
Trägersysteme GIVI.jpg (51.94 KiB) 4867 mal betrachtet
Big_A
Beitrag von Big_A »
krass... ich würd mal sagen, brummbär ist echt ein technikpapst....
Woher weiß man sowas...?!? :?:
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo
leider habe ich gar kein Bild vom Motorrad mit Koffern.
Es ist der Givi E360. Wie im Bild nur in schwarz.
Falls du die Anbauanleitung brauchst ich habe davon ein Bild.
Gruß Bernd
Juttiii
Hallo Bernd
ein Bild von der Anbauanleitung wäre nicht schlecht.
Gruss Juttiii
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Juttiii
es zeigt zwar nur die Installation an einer Seite sollte
aber ausreichen.
Leider lässt sich das hier nicht hochladen. (zu groß)!
Gruß Bernd
Juttiii
Hallo Bernd
schicke dir ne pn
Gruss Juttiii
Juttiii
Hallo Bernd
Datei ist angekommen.Danke
Was fehlt ist aber der zusatzbügel am Träger wie du bei mir auf dem Bild siehst.
Hattest du den auch ? Auf der Zeichnung sieht es aus das er nicht drauf ist.
Sonst ist er genau so.
Gruss Juttiii
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Juttiii
ich kann da eigentlich keinen Zusatzbügel auf deinen Bildern erkennen.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Montage an der rechten Seite etwas
anders als auf dem Bild. Bei mir hab ich es unter der Schraube am Sitz be-
festigt.
Ich versuche mal morgen 2 Bilder zu machen. Weiß aber nicht ob man viel er-
kennen kann, da das Motorrad in der Winterposition parkt.
Gruß Bernd
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Juttiii
wie versprochen Bilder von dem was ich glaube du als den Bügel bezeichnest.
Die Montage an der rechten Seite i.FR. ist etwas anders als auf derlinken Seite
die auch in der Anleitung nur gezeigt wird. Ich habe den Bügel unter dem Sitz
befestigt und dann mit dem Träger verbunden. Ich hoffe das dies auch richtig ist.
Allerdings fand ich sonst keine vernünftigen Befestigungspunkt. Wie gesagt die
Anleitung hilft hier leider nicht weiter.
Ich hoffe dies hilft dir.
Gruß Bernd
Juttiii
Hallo Bernd
Dein Träger ist der andere Träger
Die Bügel die ich meine siehst du im Bild rot gekennzeichnet.
Trotzdem danke hast mir aber schon weitergeholfen.
Mein Träger ist ein Monolock un deiner ein Monokey.
Siehe Bild von Brummbär
Guss Juttiii
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo Juttiii
da kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Gruß Bernd
