Von Welcher Firma ist der Kofferträger ?
a-dalli
Re: Von Welcher Firma ist der Kofferträger ?
Beitrag von a-dalli »
Hi,am Trägersystem meiner Bandit hatte ich auch solche "Bügel"dran,dort passten einwandfrei Shad-Koffer dran,stramm wie es sein sollte.Dieser Träger war von FiveStars.
Es könnte aber auch der Koffer/Topcasse von Louis (Moto-Detail) passen,diesen hatte ich als Topcase gehabt.
http://www.louis.de/_307db41a958cbe2475 ... r=10025915
Gruss Axel
Bandit (16)_768x512.jpg (64.14 KiB) 3487 mal betrachtet
Juttiii
Beitrag von Juttiii »
Hallo Alex
Kannst du Bilder nur vom Träger reinsetzen
und vom Koffer nur die Träger aufnahmen.
Ich hatte schon versucht die Koffer am träger zu bekommen aber
der Schließkeil war zu breit .
Erst mal vielen dank für die Hilfe und noch ein Frohes Fest.
Gruss Jutti
Hallo Juttiii,
welche Koffer hast du denn eigentlich???
Juttiii
noch keine bin noch auf der suche nach den richtigen koffer :D für meinen träger :D
lg jutti
a-dalli
Hi,kann ich leider nicht mehr,der Träger ist verkauft.
Sonst fahr mal bei Gelegenheit zu einem Louisladen und probier den Moto-Detail Koffer aus.
Gruss Axel
nobbes
Beitrag von nobbes »
Juttiii hat geschrieben: Ich hatte schon versucht die Koffer am träger zu bekommen aber
Gruss Jutti
Jutti,
Monokey und Monolock unterscheiden sich nicht nur in der Aufnahme per Bügel oder Gußhülse, sondern auch im Schließkeil.
Der auf dem Foto Deines Trägers sieht aus wie bei Mono-Lock, theoretisch passt daran dann jedes Givi-TC. Auf Bernds Fotos siehst Du den Mono-Key-Keil. Den gibts z.B. solo bei Louis: http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10022989 (Hersteller ist Five Stars). Das Teil passt aber nicht in die Schraubenlöcher Deines Trägers.
Kappa kannst Du auch bekommen bei JF Motorsport: http://www.jfmotorsport.de/shop/catalog ... 3d21e9b073
JF Motorsport ist der Vertreiber von Five Stars u. Kappa, war Generalimporteur von Givi.
Wenn Du denen nett schreibst und das Foto Deines Trägers schickst, werden vermutlich alle Deine Fragen beantwortet.
LG, Nobbes
Juttiii
Hallo zusammen
Also Bei Louis habe ich schon alles ausprobiert.
Werde jetzt wahrscheinlich Plan B nehmen.
Bügel abflexen und die zwei pinne dran schweissen evtl. dann noch den Keil wechseln.
dann kann ich mir aussuchen welche Koffer ich nehme Givi ,Kappa oder Motodetail
Danke an alle gruss Juttiii
georg2000
Beitrag von georg2000 »
Im Falle, daß Deine Anbauversuche scheitern sollten, würde ich Dir den Träger gerne abkaufen. Ich suche für meine Freundin einen Monokey, aber mit ein bischen Arbeit läßt sich das so umbauen.
Lieben Gruß
Georg
Juttiii
Hallo Georg
Träger wird jetzt umgeschweißt,sobald ich alles habe.
Habe alles bestellt.Müsste diese Woche alles bekommen.
Vermessen ist auch schon alles und siehtalles gut dafür aus.
Sobald der Täger fertig ist werde ich ein Bild vorher nacher reinstellen.
Gruss Juttiii
Juttiii
Hallo zusammen
Jetzt ist es soweit der Träger ist umgebaut.
Habe jetzt noch dazu neue Koffer bestellt.
Hier noch ein Bild
Gruss Juttiii
dann kann der Urlaub ja kommen.
