kapitulation vor der hinteren bremsscheibe
bike-didi
Re: kapitulation vor der hinteren bremsscheibe
Beitrag von bike-didi »
@Winfried:
Hast Du Dich nochmal an der Scheibe ausgelassen? Ich habe jetzt auch versucht, die Schrauben zu lösen. Selbst mit Schlagschrauber habe ich nicht eine Schraube lösen können... .
Didi
Mit der Lötlampe ordentlich vorheizen, das hats bei mir bisher immer gebracht.
bike-didi
AoS hat geschrieben:Mit der Lötlampe ordentlich vorheizen, das hats bei mir bisher immer gebracht.
Danke für den Tip, Dirk!
Ich werde das mal ausprobieren. Eine Schraube vom Krümmer habe ich auch noch abgerissen. Mal schauen, ob ich den Rest mit Hitze ebenfalls raus bekomme... .
Didi
wie gesagt, ich hab kapituliert und eine gebrauchte felge gekauft, in die ich die neue bremsscheibe eingebaut habe.
die alte funktioniert ja noch, ich hätte sie nur nicht durch den tüv bekommen. der plan ist, diese felge mit winterreifen zu bestücken und bei winterlichern verhältnissen zu fahren.
bike-didi
So, ich habs mal mit der Lötlampe ausprobiert!
Ergebnis:
Schon mit wenig Erhitzen ließen sich die Schrauben sehr leicht lösen. Sogar die Schrauben mit den schon halbrund gedrehten Köpfen habe ich relativ leicht raus bekommen.
Ich denke, mit einem Heißluftföhn häts auch geklappt.
Didi
du bist unser held
bike-didi
wbdz14 hat geschrieben:du bist unser held
Danke für den "Beförderungsversuch" :lol: :lol: , muß ich aber ablehnen, bis ich auch noch den Rest von der Krümmerschraube raus bekomme. Das hat nämlich nicht geklappt... . Also erst mal nur ein ganz kleiner Held :lol: :lol:
Didi
mmm888
Beitrag von mmm888 »
Habe heute auch meine hintere Bremsscheibe gewechselt. Das gleiche Symptom. Die Schrauben waren bombenfest. Scheint also nicht mit Winterfahren zusammenzuhängen. Meine XF ist eher ein Sommermotorrad. Gelöst habe ich die Schrauben dann mit einem Meissel und Fäustel. Vorher mit WD40 eingesprüht und dann kräftig auf den Radius geschlagen. Hatte die Schrauben gleich mit von meiner Freundlichen beschafft. Die alten Schrauben sind natürlich Schrott.
