Hallo alle zusammen!
Habe festgestellt, dass der Schalter am Seitenständer ohne Funktion ist. Wenn Möppi läuft und man klappt den Seitenständer aus, dann geht da nichts aus. (so wie es ja eigentlich sein sollte)
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt, aber nichts gefunden.
Keine offensichtlichen Beschädigungen erkennbar. Tipps und Anregungen bei der Fehlersuche sind willkommen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Seitenständerschalter
Re: Seitenständerschalter
Hallo Dafi,
da scheint wohl einfach der Schalter zu klemmen. Sprüh ihn doch mal bitte mit Caramba, WD 40 o. ä. ein - sollte er dadurch nicht wieder gängig werden, wirst Du ihn wohl austauschen müssen... .
Na, immerhin besser als der übliche Fehler: Seitenständer eingeklappt und die Karre läuft trotzdem nicht.
Irgendwo ist der Schalter gebrückt (Mit Absicht, evtl. gebraucht gekauft?), oder es liegt ein Kurzschluss vor oder der Schalter ist defekt und klemmt. Der Schalter ist ja ziemlich frei zugänglich, ich würde mir das einfach mal ansehen und am Kabel wackeln.
die freewind geht aber nur aus, wenn du einen gang eingelegt hast. im leerlauf kannst du den seitenständer rausklappen, ohne daß sie ausgeht. ich öle den stift des schalters alle paar wochen, weil er sonst irgendwann hängen bleibt.
Das der Schalter klemmt war auch meine erste Vermutung und habe Ihn entsprechend geölt und auf Beschädigungen an den Kabeln gesucht. Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich hier mal reingeschrieben. Vielleicht gibt es ja einen Tipp ohne das Teil auszutauschen.
Bin dann am WE noch mal mit WD40 dran und natürlich ein bißchen mit Suzi gefahren.
Und jetzt funktioniert alles wieder wie es soll! Konnte den Fehler auch nicht nochmal nachstellen.
Die möglichen Gründe:
1. Beim ersten Mal zu wenig WD40 - (halte ich persönlich für ausgeschlossen)
2. Suzi braucht nur ein wenig Zuneigung und wollte bewegt werden!
