LG, Evi
LED-Blinker - einfach so?
Re: LED-Blinker - einfach so?
Doch Big_A, des sieht sehr sauber aus!
LG, Evi
LG, Evi
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
And you'll never walk alone
You'll never walk alone!
danke schön!
- XF_650_Man
- Benutzer
Big_A,
was hast du für ein Relais verwendet?
Was sind gemischte Gefühle?
Wenn Du zusehen musst, wie Deine Schwiegermutter mit Deinem neuen Motorrad frontal gegen eine Hauswand knallt.
ich bin zwar ned Big_A aber ich hab auch led blinker und hab das relais hier:
http://www.ebay.de/itm/LED-BLINKRELAIS- ... 45f8797e40
- XF_650_Man
- Benutzer
Okay, danke
Das hab ich auch schon in betracht genommen
ich weiß leider nicht mehr, wo ich mein Relais gekauft habe, aber es sieht eher so wie dieses hier, nur in blau aus:
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinkerrelai ... 45fdbd7302
Frohe Ostern
Frohe Ostern
- XF_650_Man
- Benutzer
Oke, dankeschön
Jetzt habe ich noch folgendes Problem, ich will diese Blinker
http://www.louis.de/_20f045b53648207bab ... r=10034023
Und Das Relais
http://www.ebay.de/itm/LED-BLINKRELAIS- ... 0521455168
Jetzt hat aber ein Blinker 0,5Watt und ich weis nicht wieviel Watt das Relais schaltet.
Oder ich nehme das Relais
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... il_kontext
Da steht von 1-30Watt, warscheinlich blinkt mein Blinker dann aber schneller oder?
Danke im Vorraus
Und Das Relais
Danke im Vorraus
Ich würde das Relais von Louis nehmen. So eins habe ich auch bei mir drin. Und Du mußt dann nur einmal Versandkosten bezahlen
steht doch da(auf dem Bild): 1-100 WJetzt hat aber ein Blinker 0,5Watt und ich weis nicht wieviel Watt das Relais schaltet.
- XF_650_Man
- Benutzer
Mhm Stimmt, ja
Ups
oke danke
Achso, was haltet ihr von den Blinker ? http://www.louis.de/_20f045b53648207bab ... r=10034023
Wenn ich fertig bin, lad ich vlt auch ein paar Bilder hoch
Mfg XF_650_MAN
Ups
Mfg XF_650_MAN
Der Blinkimpulsgeber von Louis funktioniert tadellos, allerdings muss man in der Lage sein ihn unverpolt einzubauen, sonst wird er zerstört. Und wenn man 6,3 mm Kabelschuhe und eine Crimpzange zur Hand hat, ist das auch nicht unbedingt von Nachteil. In die XF passt er nicht plug&play.
Ich habe mich ja in die neuen Kellermänner verliebt, die ein integriertes Rücklicht/ Bremslicht haben. Allerdings sind die auch teuer... Für vorne gibt es die mit 'nem Postitionslicht. Fand ich auch nett.
Bei den etwas günstigeren LED-Blinkern weiß ich nie so recht wie hell die eigentlich sind. Die von dir verlinkten könnten auch recht nett zu der XF passen.
Ja, so isses. Allerdings muß es nicht unbedingt eine Crimpzange sein. Eine Wasserpumpenzange tut's auch. ich hatte gestern Abend was Zeit und hab mal ein Foto von meinem Relais gemacht, falls es interessiert...AoS hat geschrieben:Der Blinkimpulsgeber von Louis funktioniert tadellos, allerdings muss man in der Lage sein ihn unverpolt einzubauen, sonst wird er zerstört. Und wenn man 6,3 mm Kabelschuhe und eine Crimpzange zur Hand hat, ist das auch nicht unbedingt von Nachteil. In die XF passt er nicht plug&play.
Ich hatte einfach die originalen Stecker abgeschnitten, dann die Isolierung 1cm weggeschnitten und die Kabelschuhe (hatte ich noch im Keller) dran geklemmt. Das Relais selbst habe ich mit einem Kabelbinder an der Halterung befestigt.
ALEX.
- LED-Relais mit Kabelschuhen
- Relais.jpg (62.7 KiB) 5868 mal betrachtet
- XF_650_Man
- Benutzer
Hallo Ihr,
kurze Frage,
wenn ich jetzt diese Blinker einbauen will http://www.louis.de/_20dd4312a440c37ccf ... r=10034023
brauch ich dann sowas?? http://www.louis.de/_20dd4312a440c37ccf ... &typ_id=AC
Was meint ihr?
Danke im vorraus
kurze Frage,
Was meint ihr?
Danke im vorraus
Wenn Du die Halterung der orig. Blinker abschraubst, bekommst Du die Blinker nur schlecht fest, da dort dann ein großes Loch klafft. Also entweder an anderer Stelle ein kleineres Loch bohren, oder, so habe ich es gemacht, den alten Blinker bis auf ein kurzes Stück abschneiden und dann die neuen Blinker dort drauf schrauben. Ich habe Dir mal ein Bild beigefügt. Man kann das allerdings nicht so gut erkennen. Wenn Du möchtest, mache ich heute Abend mal ein besseres Bild.XF_650_Man hat geschrieben:brauch ich dann sowas?? Was meint ihr?
Übrigens, wer LED-Blinkgeber einbauen möchte: grün-orange an Klemme 49/B/plus, hellblau an Klemme 49a/L/Blinkerschalter
