Kettenritzel klein hat Spiel - bitte um Hilfe!
Lakis
Beitrag von Lakis »
gestern habe ich nach der Anleitung im Technik Bereich die Kette und die Ritzel getauscht, vielen Dank für die tolle Doku :-)
Beim Kettenritzel klein (vorne) ist mir dann aufgefallen, das es spiel hat (ca. 2 mm), ist das normal? Ich kann es also mit den Händen ziehen und drücken und dabei bewegt es sich einwenig in alle Richtigungen. Muss das nicht wie das große Ritzel bombenfest sein, also ohne Spiel?
Habe ich es falsch zusammengebaut? Ich habe das kleine Kettenritzel mit der flachen Ebene nach vorne eingesetz und dann den Gummi wieder darauf sowie den goldenen Deckel darauf und diesen leicht verdreht damit er an den Zacken aritiert. Dann die drei schrauben mit neuen (nicht originalen) Schrauben und einen Tropfen (5mm) Schraubensicherung (mittelfest) mit 6 NM angezogen. Der Gummi ist leicht beweglich.
Bitte helft mir, ich traue mich sie nicht so zufahren. Wäre super wenn ihr auch Bilder habt und die Technikanleitung damit erweitert, für Anfänger wie mich :-)
Danke!!!
LG Lakis
greenrock
Re: Kettenritzel klein hat Spiel - bitte um Hilfe!
Beitrag von greenrock »
Hi Lakis,
hat das Ritzel wirklich Spiel ? Oder ist das Spiel an der Welle ? Axiales oder radiales Spiel?
Radial, also hoch-runter, vor-zurück und die anderen 356 Möglichkeiten sollten spielfrei sein.
Axial, also rein und raus sollte das Ritzel spielfrei sein. Die Achse könnte hier minimales Spiel haben. Aber 2mm sind wirklich sehr viel.
Ist ewig her dass ich den Kettensatz an der Freewind gewechselt habe.
Linus
HNF
Beitrag von Linus »
Hallo Lakis,
alles richtig gemacht: das Ritzel hat immer Spiel.
Single bells
bimi
Beitrag von bimi »
Hallo Lakis,
auch von mir ein: Alles o.k.!
Ritzel hat Spiel.
Gruß Oliver
ritzel hat spiel, das ist völlig normal.
Lakis
Beitrag von Lakis »
Ohh super, vielen Dank für das schnelle Feedback!
Sollte ich noch sicherheitshalber die original Schrauben besorgen, das ich normale Stahlschrauben mit einen Klecks Schraubensicherung verwendet habe?
Vielen lieben Dank nochmal
LG Lakis
was hast du denn mit den originalschrauben gemacht, daß du sie ersetzen mußtest?
ich hab immer noch die originalschrauben (soweit ich weiß, ist der teil ohne gewinde unterhlab des schraubenkopfes relativ lang), und noch nie schraubensicherung verwendet (kann aber wohl nicht schaden).
Lakis
Beitrag von Lakis »
sind leider beim festziehen abgebrochen :-(
LG Lakis
Du willst dir zum Geburtstag einen Drehmomentschlüssel wünschen.
Diese Schrauben abzubrechen ist ein Gewaltverbrechen. Sie verhindern ja bloß, dass sich das Sicherungsblech verdreht, dazu müssen sie nicht sehr fest angezogen sein. Wer Angst hat sie zu verlieren sollte Loctite verwenden.
Lakis
Beitrag von Lakis »
Naja ich habe eine abgebrochen, aber sie haben scheinbar nicht perfekt zum gewinde des neuen Zahnrades gepasst bzw. vielleicht zu viel Schraubenfest ;-))
Also mit anderen Worten ich brauche keine originalschrauben?
LG L
TOOL
Beitrag von TOOL »
Ich hatte keine Angst die zu verlieren, hab ich aber dann. Abdeckung futsch, Gehäuse leck geschlagen Kettensatz zerstört und vermutlich hat das auch das Ausgangslager auf dem Gewissen.
Und das alles wegen drei Tropfen gesparter Schrubensicherung. :roll:
Lakis hat geschrieben:Also mit anderen Worten ich brauche keine originalschrauben?
wie wbdz14 schon geschrieben hat: Die Originalschrauben haben einen besonderen Bund.
Ich meine, dass der den Abstand zwischen Ritzel und Sicherungsblech bestimmt. Dadurch wird der Gummiring nicht zu stark zusammengedrückt, wenn die Schrauben angezogen werden. Der Schraubenbund sitzt am Ritzel fest auf (soweit man bei 6 Nm von fest reden kann).
Die normalen Schrauben sind ja jetzt mit nur 6 Nm gegen einen elastischen "Anschlag" (Sicherungsblech+Gummi) angezogen. Auch mit Schraubensicherung hätte ich da kein gutes Gefühl. Ich würde die originalen Schrauben nachrüsten.
P.S.: Komisch ist natürlich, dass die Gewinde im neuen Ritzel nicht gepasst haben.
Ich habe auch mal eine Serienschraube verloren. Habe mir passende Innensechskantschrauben besorgt und diese mit ordentlich Schraubensicherung montiert.
Lakis
Beitrag von Lakis »
ich habe eben vom Händler erfahren, dass die drei Originalschrauben 16,50 Euro kosten.
Wahnsinn! Seit Ihr sicher, dass ich nicht normal Stahlschrauben mit Schraubenfestflüssigkeit verwenden kann? Der Kopf der Originalschrauben hat doch keine Funktion oder?
LG Lakis
vaty
Beitrag von vaty »
Mahlzeit :lol:
16,50 Euronen für 3 Schrauben ist schon eine Hausnummer :roll:
Die Suzuki Ersatzteil-Politik ist nicht immer nachvollziehbar.
Ich kann dich aber beruhigen. Nehme baugleiche Schrauben mit einem Schraubenkopf deiner Wahl :streichel:
Sicherungs-Fluid drauf und mit 5 Nm anziehen - fährtich
Bestgruß
Vaty
