Scheinwerferumbau von Modeljahr 1997 auf 2000
Katana_1963
Beitrag von Katana_1963 »
Hallo Gemeinde,
meine Kleine Bj.97 hat den Grauen Star. Der Reflektor ist so blind, dass ich den Scheinwerfer unbedingt austauschen muss.
Könnte einen neuen vom Modeljahr 2000 für 30,- € bekommen.
Meine frage an euch.
Ist der Umbau möglich, ich denke schon und welche Teile muss ich austauschen?
Mit den beiden Verkleidungsteilen und der Scheibe könnte ich mich anfreunden, habe aber die Befürchtung dass auch die Tankverkleidungen und das Cockpit nicht mehr passen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke im Voraus
Karsten
Mopeds:
1982-1984 Suzuki DR 500 s
1984-1988 Suzuki GS 550 E
2013-heute Suzuki XF 650 '97
2014-heute Suzuki XF 650 '00
Re: Scheinwerferumbau von Modeljahr 1997 auf 2000
scheinwerfer ausbauen, öffnen, säubern und den verstellmechanismus kleben. ich würde wetten, du kannst das licht nicht mehr verstellen. wenn man das richtig macht, hält das die nächsten 100.000km
vaty
Beitrag von vaty »
Mahlzeit :lol:
das Thema gab es schon mal.
Guckst du hier: http://www.xf650.com/forum3/viewtopic.p ... f09fa24d0f
Im Technikbereich gibt es eine Anleitung zur Reinigung.
Du kannst den Scheinwerfer auch zerlegen. Hierzu gibt es einige Beiträge. Einfach mal die SuFu verwenden
Bestgruß
Vaty
Katana_1963
... danke erst einmal,
werde es mit dem Reinigen mal versuchen.
Habe aber Bedenken, dass sich die Beschichtung zu sehr pulverisiert hat.
Sie hat zwar erst 25 TKm runter, aber vielleicht hat ja der Zahn der Zeit an der Beschichtung genagt.
Karsten
Mopeds:
Lebowski
Beitrag von Lebowski »
Vielleicht aber auch nicht... :wink:
Schau mal nach, da dürfte einiges zu retten sein und so ein Verstellmechanismus ist auch ganz schön praktisch. Ich schließe mich der Meinung von wbdz14 an!
Grüße!
So siehts aus: Bild
Schrau-Bär
Beitrag von Schrau-Bär »
habe meine auch zerlegt und gereinigt. erbebnis: :shock: unglaublich. der reflektor wie neu,der ganze staub ist nur von der verstell-aufhängung gekommen. jaja,die vibrationen. mit moosgummi montiert und gut
Mein Nachbar hört echt gute Musik,ob er will oder nicht :)
km-stand 39153 Lampe gereinigt und mit Silikon repariert 27.04.2007
km-stand aktuell 180890, seit 2007 hab ich die lampe nicht mehr angefaßt, scheint also zu taugen, wenn man sie öffnet, reinigt und repariert.
vaty
Beitrag von vaty »
Mahlzeit :lol:
ich schließe mich meinen Vorredner an. Bau den Scheinwerfer aus, zerlege ihn und reinige ihn vernünftig. Danach den Scheinwerferverstellmechanismus reparieren und alles wieder zusammenbauen.
Ist keine Hexerei - aber sehr produktiv. Hatte ich vor zwei Jahren auch gemacht und bei der Gelegenheit gleich eine vernünftige H4 eingebaut.
Lediglich das Zerlegen ist etwas mühsam, da das Gehäuse geklebt ist. Du wohnst ja nicht weit weg von Hannover. Komm vorbei und wir machen es gemeinsam.
Bestgruß
Vaty
Katana_1963
... es geht doch nichts über Erfahrungen.
Vielen Dank, habe meinen den Scheinwerfer erst einmal nur gereinigt, sieht wieder aus wie neu.
Da ich unbedingt am Do zum TÜV musste, hätte das Zerlegen etwas lange gedauert. Hatte es kurz versucht, ging aber ohne Geduld und mit den Öffnungszeiten des TÜV im Nacken nicht so recht voran.
Werde mich dann demnächst noch einmal damit Beschäftigen müssen.
Danke
Karsten
Mopeds:
Lebowski
Wenn du den Scheinwerfer öffnen willst, würde ich dir zu Geduld, mangelnder Bereitschaft zur Gewalt und nem Fön raten!
Die Dichtungsmasse ist zäh und unter 10^C bei mir nichmal ansatzweise entgegenkommen gewesen.
--> Dichtstellen mit einem Fön erwärmen und vorsichtig versuchen, die Hälften mittels Schlitzschraubendreher zu öffen
Viel Vergnügen!
So siehts aus: Bild
Katana_1963
... danke.
Mopeds:
