Hallo aus dem Sauerland!
Marcus
Beitrag von Marcus »
Ich machs mal kurz!
Ich heiße Marcus und komme aus Arnsberg im Sauerland und hoffe das mir hier jemand ab und zu einen guten Rat geben kann.
Habe meine Freewind letzte Woche Samstag bekommen und habe angefangen die Suzi ein bißchen umzubauen.
sauerländer
Re: Hallo aus dem Sauerland!
Beitrag von sauerländer »
HALLO
Grüße aus Hemer
Marcus
So jetzt hat sie auch wieder TÜV nach dem sie das letzte mal 2010 beim TÜV gewesen ist. Bis auf die Reifen , vorne Dot 97 und hinten Dot96 also Erstbereifung, wurde nichts bemängelt.
Leider läuft sie nicht ganz rund ich denke nach dieser langen Standzeit müssen die Vergaser mal gereinigt werden.
Der Umbau ist auch soweit fertig bis auf die Farbgebung - ich tendiere aber zu schwarz / weiß.
Knüppi
Beitrag von Knüppi »
Servus! Na das ist doch mal was anderes!
Viel Spaß damit!
xf 650 free
Beitrag von xf 650 free »
hallo marcus,
was hast du denn da für einen endschalldämpfer verbaut?
gruß marko
aesculon
Beitrag von aesculon »
Und was sagt Onkel TÜV zu dem Kennzeichenhalter?
Grüße, ecki :welcome:
Marcus
Hallo
Also der Endtopf ist von einer Speed Triple und der Kennzeichenträger ist aus dem Zubehör also ganz legal.
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
interessant mit dem endtopf... was musste man da alles bearbeiten?
aber legal ist er trotzdem ned... nur scheinlegal...;)
was hast du jetzt noch weiter mit der freewind vor? der tacho wird schon noch getauscht oder?;)
Obacht gem - länga lem...:D
Marcus
Zu ändern ist eigentlich garnichts es muss nur ein Zwischenrohr und ein Halter für den Endtopf angefertigt werden .
Und wie gesagt die Lackierung muss noch gemacht werden ,Reifen (sind bestellt Heidenau k60) und dann kann es losgehen.
Habe gerade noch den Vergaser zerlegt zwecks Reinigung!
Isegrim
naja für mich ist ein neues Zwischenrohr aufgrund fehlender MAschinen und Möglcihkeiten schon nicht machbar..:D
bin ja gespannt was daraus wird, ich kann mir noch nciht soviel vorstellen...:)
Marcus
So jetzt ist die Gute fertig.Neue Reifen und neue Farbe... dann kann es jetzt los gehen! :D
Die beschnittene tankverkleidung gefällt mir. Gibt es da ggf ein Detailbild von?
Meine gekürzten Versionen sehen ein wenig zu radikal aus.
