Hallo aus dem Sauerland!
Ich machs mal kurz!
Ich heiße Marcus und komme aus Arnsberg im Sauerland und hoffe das mir hier jemand ab und zu einen guten Rat geben kann.
Habe meine Freewind letzte Woche Samstag bekommen und habe angefangen die Suzi ein bißchen umzubauen.
- 2015041821020500_20150418_213757.jpg (24.87 KiB) 8348 mal betrachtet
- sauerländer
Re: Hallo aus dem Sauerland!
So jetzt hat sie auch wieder TÜV nach dem sie das letzte mal 2010 beim TÜV gewesen ist. Bis auf die Reifen , vorne Dot 97 und hinten Dot96 also Erstbereifung, wurde nichts bemängelt.
Leider läuft sie nicht ganz rund ich denke nach dieser langen Standzeit müssen die Vergaser mal gereinigt werden.
Der Umbau ist auch soweit fertig bis auf die Farbgebung - ich tendiere aber zu schwarz / weiß.
Servus! Na das ist doch mal was anderes!
Viel Spaß damit!
Viel Spaß damit!
xf 650 free
hallo marcus,
was hast du denn da für einen endschalldämpfer verbaut?
gruß marko
gruß marko
Und was sagt Onkel TÜV zu dem Kennzeichenhalter?
Grüße, ecki
Grüße, ecki
Hallo
Also der Endtopf ist von einer Speed Triple und der Kennzeichenträger ist aus dem Zubehör also ganz legal.
interessant mit dem endtopf... was musste man da alles bearbeiten?
aber legal ist er trotzdem ned... nur scheinlegal...
was hast du jetzt noch weiter mit der freewind vor? der tacho wird schon noch getauscht oder?;)
Zu ändern ist eigentlich garnichts es muss nur ein Zwischenrohr und ein Halter für den Endtopf angefertigt werden .
Und wie gesagt die Lackierung muss noch gemacht werden ,Reifen (sind bestellt Heidenau k60) und dann kann es losgehen.
Habe gerade noch den Vergaser zerlegt zwecks Reinigung!
naja für mich ist ein neues Zwischenrohr aufgrund fehlender MAschinen und Möglcihkeiten schon nicht machbar..
bin ja gespannt was daraus wird, ich kann mir noch nciht soviel vorstellen...
So jetzt ist die Gute fertig.Neue Reifen und neue Farbe... dann kann es jetzt los gehen!
Die beschnittene tankverkleidung gefällt mir. Gibt es da ggf ein Detailbild von?
Meine gekürzten Versionen sehen ein wenig zu radikal aus.
