War beim TÜV Gemischeinstellung zu mager
Gelöschter Benutzer 2195
gestern war ich mit meiner Freewind beim TÜV.
Alles ok. Nur die Gemischeinstellung sei zu mager.
Ich habe die Maschine im Herbst gekauft. (hat lange gestanden, TÜV 12.2011) Habe über den Winter alles gemacht, was gemacht werden muss.
Die Maschine springt gut an, läuft im Standgas wie ein Uhrwerk und nimmt mit Choke, bzw. nach der Warmlaufphase ohne Choke gut Gas an.
Der TÜV-Mann sagte, das zu magere Gemisch hätte zur Folge, dass der Motor zu heiß würde und fest gehen könnte....
Nun habe ich gelesen, dass die Gemischeinstellung nur für den Leerlaufbereich maßgebend ist. Der Gemischwert bei Volllast lässt sich nicht einstellen.
Der TÜV-Prüfer meinte es gut und hat die Gemischeinstellung verändert, (Madenschrauben fasst bis zum Anschlag rein gedreht) Der Wert wurde zwar besser (fetter), jedoch läuft sie nun schlechter. Sein Tipp: Zieht irgendwo falsche Luft (Ansaugstutzen oder so).
Allerdings, was ich so im Forum darüber gelesen habe, würde der Motor mit undichten Ansaugstutzen viel schlechter laufen…
Was meint ihr dazu? Für einen fachmännischen Rat wäre ich dankbar.
Re: War beim TÜV Gemischeinstellung zu mager
wie hoch war den der co wert? wie sieht die kerze und das auspuffendstück aus? wenn da alles in ordnung (rehbraun bzw. hellgrau) ist, solltest du´s so lassen. die freewind läuft beim tüv durchaus mit einem 5/tel bis 1/10tel des erlaubten co-wertes. ich hatte bisher werte zwischen 0,5 und 0,9 bei erlaubten 4,5 vol%.
Hallo Johannes.
Die "Madenschrauben" ganz rein drehen und dann 3-3,5 Umdrehungen (Werk bzw. Grundeinstellung) wieder raus drehen.
Leerlauf links am Rändelrad (Drosselklappenanschlag) auf 1250-1500 Umdrehungen (warm) einstellen.
Prüfen ob alle Unterdruckschläuche am Vergaser sowie Schellen der Stutzen gut sitzen.
Meine lief (lange Standzeit) auch viel zu fett und hatte gravierende Motorölverdünnung durch das Benzin.
Das Öl sollte nicht nach Benzin riechen.
Bei alten Modellen bzw. langer Standzeit empfehle ich dir:
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=1&t=4444
Gruß Snowdy
Gruß Snowdy
Vielen Dank für eure Beiträge.
Der Co-Wert liegt jetzt lt. TÜV-Bericht bei 2,2% Werde diese Woche mal wieder die Grundeinstellung herstellen, die FW anmelden und fahren, danach die Kerzen und Auspuffende überprüfen.
Meine Sorge ist halt, dass wenn sie zu mager läuft, der Motor Schaden nehmen kann ??!!
Schöne Grüße Johannes
2,2%
Top!
Gemisch bei Last wird über die Hauptdüse und Nadeln verändert.
Änderungen nur notwendig wenn Änderungen am Motor stattfinden.
Gute Fahrt.
Snowdy
Gute Fahrt.
Snowdy
..wenn die Werte deiner FW auch so niedrig sind, brauch ich mir über Schäden am Motor wegen zu magerem Gemisch wohl keine Gedanken machen ????wbdz14 hat geschrieben:wie hoch war den der co wert? wie sieht die kerze und das auspuffendstück aus? wenn da alles in ordnung (rehbraun bzw. hellgrau) ist, solltest du´s so lassen. die freewind läuft beim tüv durchaus mit einem 5/tel bis 1/10tel des erlaubten co-wertes. ich hatte bisher werte zwischen 0,5 und 0,9 bei erlaubten 4,5 vol%.
mit 2,2 läuft die viel zu fett. der motor, der mit 0,5% lief, hat 192683km gehalten, der zweite mit 0,9 hat jetzt ungefähr 80000 runter, also dreh die gemischregulierschraube wieder so, wie das gehört, die freewind ist auch ohne kat kein stinker.
bei mir steht TÜV IST 2 max 4,5wbdz14 hat geschrieben:mit 2,2 läuft die viel zu fett. der motor, der mit 0,5% lief, hat 192683km gehalten, der zweite mit 0,9 hat jetzt ungefähr 80000 runter, also dreh die gemischregulierschraube wieder so, wie das gehört, die freewind ist auch ohne kat kein stinker.
so läuft sie aber gut und der Verbrauch ist auch gut
na dann ist ja ja gut. johannes seine lief aber vorher gut und nach dem fetter stellen durch den tüv-ler schlechter.
...dann bin ich ja beruhigt!! Vielen Dank für die Info.wbdz14 hat geschrieben:mit 2,2 läuft die viel zu fett. der motor, der mit 0,5% lief, hat 192683km gehalten, der zweite mit 0,9 hat jetzt ungefähr 80000 runter, also dreh die gemischregulierschraube wieder so, wie das gehört, die freewind ist auch ohne kat kein stinker.
So, liebe Freewinder,
hab nun meine FW zugelassen und die erste Ausfahrt gemacht, nachdem ich die Gemischeinstellung auf 3 1/4 Umdrehungen eingestellt habe. Sie springt super an, läuft mit Choke einwandfrei, im warmen Zustand nimmt sie ohne Choke schlecht Gas an. Werde die Hauptdüsen noch mal ausbauen und säubern.
Trotz allem,
die erste Fahrt war herrlich !!!
Trotz allem,
- 20160309_165853klein.jpg (267.78 KiB) 5542 mal betrachtet
wenn das erneute reinigen der hauptdüsen nichts bringt, würd ich die nadeldüsen mal versuchsweise eine kerbe höher hängen. zwischen düsennadel und nadeldüse ist ein sehr kleiner spalt, die düsennadel ist konisch. wenn sich an den nadeldüsen durch die lange standzeit etwas patina angesetzt hat, bekommt sie im unteren drehzahlbereich zuwenig sprit, und wenn du das gas schnell weit aufreißt, fängt sie an zu sprotzen.
So liebe Leute,
hab heute den Vergaser noch mal ausgebaut und der Reinigung des Selbiegen noch mal besonders Augenmerk zukommen lassen. Gemischeinstellung noch mal genau auf 3 Umdrehungen eingestellt.
Die anschließende Probefahrt entlockte mir ein Lächeln ins Gesicht !
Nun läuft sie so wie sie soll !!
Hallo.
War heute auch beim TÜV. Alles
CO war bei 2,1 %
Gruß Snowdy
CO war bei 2,1 %
Gruß Snowdy
Hallo snowdy,snowdy hat geschrieben:Hallo.
War heute auch beim TÜV. Alles![]()
CO war bei 2,1 %
Gruß Snowdy
das ist ja ein Topp-Wert ! Ich fahr auch die Tage noch mal hin und lassen den Co-Wert messen. Hatte der TÜV-Mann mir angeboten. Mal sehen wie hoch der Wert nun ist.
