Kette
Kette
ich fürchte, das ist ein Dichtring, oder ?
Und die Kette hat noch keine 20 tkm :(
Vielleicht sind die DID-Ketten mit den goldenen Laschen doch besser.
kette 001.jpg (67.35 KiB) 1840 mal betrachtet
Re: Kette
fühlst es sich beim Anfassen gummiartig an? sonst könnte es auch einfach Dreck sein (Holz, Draht, etc), den du bei der Fahrt aufgesammelt hast
Big_A
Re: Kette
Beitrag von Big_A »
sieht mir etwas dünn aus. ich glaub die Dichtringe sind dicker.
Re: Kette
Big_A hat geschrieben:sieht mir etwas dünn aus. ich glaub die Dichtringe sind dicker.
525 VX ist eine X-Ring Kette, dann passt das mit dem Gummiteil in ruhris Bild wieder zusammen.
Von einer O-Ring würd es anders aussehen.
@ruhri: Könnt mir vorstellen, daas sich bei dir das zuviel an Kettenöl/fett mit Strassenschmutz/Staub/Sand vermischt und die X-Ringe aufreiben.
Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
Eine eher spärlich (also wenig geschmiert) gepflegte 520er DID hält +/- 30.000Km.
Re: Kette
das Teil fühlt sich gummimäßig an und läßt sich nicht 'rausziehen; wird ein X-Ring sein.
@loop: OK, ich hab häufiger gefettet als gereinigt :oops: .
Die beiden DID-Ketten davor haben aber jeweils über 30 tkm gehalten.
