welchen Tankrucksack
Heiko_F_aus_D
Re: welchen Tankrucksack
Beitrag von Heiko_F_aus_D »
Welchen hast du denn jetzt behalten ... den 307 oder 308 ?
Heiko
Larry
Beitrag von Larry »
Guten Morgen,
Den xs308 habe ich gewählt.
Liebe Grüße Larissa
Ich muss diesen Thread noch mal eben aus der Versenkung holen…
Habe mir ja auch den XS308 plus Tankring BF10 geholt, aber ich habe bei der Montage des Tankrings das Problem, daß zwei der vier Schrauben einfach nicht packen, und zwar die beiden längeren Schrauben oben links und rechts. Mir scheint, die sind ab Werk eine Idee zu kurz. Die beiden kurzen Schrauben links und rechts packen hervorragend, aber an nur zwei Schrauben befestigen scheint mir so clever jetzt auch nicht zu sein.
Hatte evtl sonst noch jemand das gleiche Problem?
screamsoccer
Beitrag von screamsoccer »
ich hatte genau das gleiche Problem.
Einfach im Baumarkt eine längere Gewindeschraube gekauft mit flachem Kopf und schon ost das Problem gelöst.
Der Lösungsweg ist klar ;) Wollte nur mal nachhören, ob das Problem sonst noch wer hatte, weil hätte ja auch sein können, daß irgendwas mit meinem Tankdeckel nicht stimmt…
Peter_ol
Beitrag von Peter_ol »
Ich habe mir gerade den Held Campo small curved gekauft. Der ist bei Tante Louise für 49.99 im Angebot. Passform ist super. Wird mittels Gurt und Klett am Tank befestigt. Morgen werde ich ihn mal testen. Dann kann ich mehr dazu sagen.
Peter_ol
Moinsen!
So, gestern hatte ich Gelegenheit, den neuen TR mal zu testen. Hier mein kleiner Bericht für alle Interessierten.
Passform:
Super. Sitzt klasse, liegt gut auf und die Form ist ideal für den Tank.
Befestigung:
Am Lenkopf wird der Gurt angelegt. Das ist aufgrund der Verkleidung und der relativ engen Räume dort etwas unangenehm, aber einmal befestigt, rutscht da nicht hin und her. Am Rahmen wird eine Art "Grundplatte" mit der weichen Seite des Klett mittels zweier Kunstledergurte mit Schnallen befestigt. Ein Teil der "Grundplatte" schaut dann zwischen Tank und Sitzbank heraus und dient als Befestigung für eine Lasche am Tankrucksack. Diese Lasche hat das Hakenband des Klettverschlusses und hält super.
Ausstattung des Tankrucksacks:
Laut Hersteller hat der TR ein Volumen von max. 15 Liter. Das wird dich einen Erweiterungs-Reißverschluss erreicht. Innen ist eine Art Beutel eingenäht, der sich mit dem gleichen Prinzip wie eine Heckrolle verschliessen lässt. Im Deckel ist die typische Kartentasche mit Klarsichtdeckel untergebracht. Besonderheit hier: Es gibt für das Navi eine kleinere, separate Tasche, die auch noch etwas sngewinkelt ist, um eine bessere Sicht auf das Navi zu gewährleisten. Pfiffiges Detail: eine Abnehmbare Gürteltasche hinten am TR. Für Portemonais oder Schlüssel eine gute Sache. im Deckel ist noch eine kleinere Netztasche für lose Dinge eingenäht. Der TR hat eine feste Außenhülle und ist somit sehr Formstabil. Eine Regenhaube ist nicht dabei. Aber durch den Verschluss des inneren Beutels sieht das Ganze recht wasserdicht aus. Dem TR liegt ein separater Trgegurt bei. Außerdem hat er einen angenehmen Tragegriff.
Pro:
+ Preis
+ Passform
+ Ausstattung
Kontra:
- Keine Kabeldurchführung für NAvi und Co. (wäre ja schlau, wenn ich schin eine Navi-Tasche in den TR baue..)
- Navi-Fach ist viel zu klein für ein normales Navi. Ein Handy passt da auch nicht rein! Fehlkonstruktion.
Kontra in Bezug auf die Freewind:
Zum Tanken sol man den Klett lösen und den TR nach vorne klappen. Da es bei der Freewind aber recht eng ist, muss der TR mit einer Hand festgehalten werden. Blöd beim Tanken.
Fazit:
Toller, Qualitativ hochwertiger TR zu einem soper Preis- / Leistungsverhältnis mit kleinen Detailfehlern. Ich mag ihn.....
Peter_ol
...weitere Bilder
Tommy Witt
Beitrag von Tommy Witt »
Eine Verständnis-Frage:
für den Givi XS308 muss jenachdem welches Motorrad (Tank) man fährt ein passender Tankring dazu gekauft werden.
In dem Fall einer Freewind der Givi BF10.
Zwischen Tank und dem Tankring (BF10) (weiß auf dem Bild) sitzt aber noch ein Flansch (grau), wenn ich das richtig sehe...?!
Ist dieser beim Tankring immer mit dabei, oder beim Tankrucksack, oder muss dieser auch noch separat dazu gekauft werden ?
Bedanke mich für die Aufklärung..
XF99
Beitrag von XF99 »
Ich hab auch den XS308 und den BF10 Tankring. Der Flansch ist beim Tankring dabei und das Gegenstück sitzt am Rucksack.
Tommy Witt
XF99 hat geschrieben: 14. Jul 2024, 18:49 Ich hab auch den XS308 und den BF10 Tankring. Der Flansch ist beim Tankring dabei und das Gegenstück sitzt am Rucksack.
Danke dir für die Antwort..
Bei Moto-Discount steht, das der Plastikring nicht dabei ist, sondern beim Tankrucksack bei liegt...
Verwirrung pur :roll: :D
Tommy Witt
Weißt du noch, wo du deinen Tankring gekauft hattest ?
XF99
Beitrag von XF99 »
Das weiß ich leider nicht mehr.. Wenn man sich Produktbilder vom Tankrucksack anguckt, scheint der Flansch wohl doch meistens beim Tankrucksack dabei zu sein. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber da du ja eh beides benötigst wird der Flansch schon irgendwo dabei sein oder? :D
