Welche Raste passt an die XF
Hallo zusammen, das Thema gab es schon. Welche Raste von welchem anderen Motorrad passt an die Suzuki XF.
Der freundliche Suzuki Händler in Wuppertal wollte mir das nicht sagen. Er wollte seinen Wissensvorsprung der Öffentlichkeit nicht preis geben.
Also wer kann da helfen?
Powerflip
Powerflip
Re: Welche Raste passt an die XF
Außer den Rasten der GS 500 passen leider gar keine einfach so an die XF.
was isn eine Raste
Gelöschter Benutzer 2195
...da wo die Füsse drauf kommenDoringo hat geschrieben:was isn eine Raste
Mir ist auch keine weitere raste bekannt, die passt.
Die meisten endurorasten haben eine breitere Aufnahme.
Man muss also selbst die Aufnahme abändern.
Einige neuere crosser haben alurahmen und dort ist eine Aufnahme geschraubt.
Allerdings passt da der Winkel nicht, da die Rahmen meist schräg aus ein an der gehen.
Einzig die KTM freeride hat eine Aufnahme geschraubt und lotrecht ist.
Das Komplettpaket aus beiden rasten und aufnahmen kostet 100e.
Wenn jdm andere infos hat, dann her damit. Rastenumbau steht nämlich auch auf der agenda bei mir.
Wie breit ist die Aufnahme der Raste?
Es gibt von Puig eine Raste, die ist drehbar einstellbar. Wenn der Grundkörper in der Breite und der Durchmesser des Bolzens an die Susi passt, dann kann man den Winkel einstellen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen und Farben
- 2016-08-06-21-59-42-1.png (476.13 KiB) 4433 mal betrachtet
Hab da noch was gefunden. Die GS500 ist allerdings nicht dabei.
Die GS500 Fußraste hat auf jeden Fall eine andere Nummer.
Aber wolltest du nicht genau das wissen, welche Fußrasten von anderen Motorrädern trotzdem passen? Wenn du Wert darauf legst, dass die Nummer gleich ist, würde ich nicht unbedingt nach anderen Motorrädern suchen ...Powerflip hat geschrieben:Die GS500 Fußraste hat auf jeden Fall eine andere Nummer.
Warum andere Rasten im Allgemeinen nicht passen werden, siehst du hier. Die Raste hat einen schmalen aber massiven Stahl-Vierkant als Kern, der in die Aufnahme eingesteckt ist. Die Fußrasten von anderen Motorrädern sind meist aus Aluminium, was wegen seiner geringeren Festigkeit eine größerer Breite der Aufnahme und Halterung erfordert.
Ziel war es, rauszufinden, welche baugleich sind, um dann nach alternativen Rasten zu suchen, die auf populärere oder aktuelle Modelle passen.
Z.B. hab ich dann geschaut, ob es für die Marauder Zubehörrasten gibt, die mir an meinem Umbau gefallen. Leider nichts gefunden.
Vielleicht passen ja die Alurasten, wenn sie ausserhalb geführt sind, aber dann fehlt ja wahrscheinlich Abstützfläche. Die Bohrung ist kein Problem. Das kann man passend. machen.
Ziel war aber kaufen,tauschen,fertig.
Wie gesagt, dann schau mal, was es für die GS 500 gibt. Z. B.: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20162 oder hier http://wiki.gstwins.com/index.php?n=Upgrades.PegsPowerflip hat geschrieben:Ziel war aber kaufen,tauschen,fertig.
Ich hab die LSL Rasten für GS 500 dran, die muss man aber auch anpassen (ein paar mm abschleifen)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
