Satteltaschen von polo an der Freewindß
Moin Leute,
wie jedes Jahr zum Jahresbeginn hauen die großen Drei ja wieder fleissig Angebote raus. Da ich seit einiger Zeit schon nach einer preiswerten Möglichkeit suche, Gepäck auf der Freewind zu verstauen, bin ich jetzt auf ein Angebot von Polo gestoßen:
http://www.polo-motorrad.de/de/sattelta ... drive.html
Kennt jemand von euch die Taschen? Oder wer kennt sich grundsätzlich mit diesen Soft-Taschen aus? Wenn ich mir die Bilder anschaue, habe ich den Verdacht, dass die Tasche rechts direkt am Auspuff scheuert. Die Hitzeentwicklung ist bestimmt nicht so gut für eine aus Kunstfasern bestehende Tasche, oder?
Für einen Fuffi sind die Taschen ja echt ok. Aber es nützt wenig, wenn sich nach kurzer Zeit die Tasche im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auflöst....
Danke schon mal für eure Tipps.
Peter
Peter
Re: Satteltaschen von polo an der Freewindß
Hab welche von louis. Mit dem oriauspuff mit blende ist das kein problem. Das verzurren ist aber nicht ohne, das dauert auch mit Übung ein paar minuten. Hab noch ne große hecktasche dabei, das ist dann platz fur die große reise.
nach meiner Meinung sind die ungeeignet für die Freewind weil sie zu sehr runterhängen.
am besten mal zu Polo gehen und ranhalten
ich benutze diese hier von Lois https://www.louis.de/artikel/touratech- ... r=10065476
die liegen genau nur auf den Seitenteilen auf
ich hab die von louis: https://www.louis.de/artikel/moto-detai ... r=10026555
die haben auf der unterseite hitzeabweisendes material, die hängen zwar auch ziemlich weit runter, aber man verspannt sie halt über em sattel.
Ich habe eine GPR-Tröte angebaut. Also kein Hitzeschutz.
Heute habe ich mir die Taschen im Original mal angeschaut. Sehen ganz ok aus. Ich werde sie mal demnächst mitnehmen und ans Moped halten. So tief sind die garnicht. Ich werde berichten.
das wird nichts. der topf wird so heiß, daß jedes kunststoffmaterial dran schmilzt. ich wärme im winter auf längeren ausfahrten immer mal meine handschuhe am hitzeschild vom auspuff. wenn ich nicht aufpasse, und ein handschuh kommt an den topf, ist ein loch drin.
da gibt es so eine Hitzeschutz Folie bei Lois , die habe ich auf die rechte Tasche hinten aufgeklebtwbdz14 hat geschrieben:das wird nichts. der topf wird so heiß, daß jedes kunststoffmaterial dran schmilzt. ich wärme im winter auf längeren ausfahrten immer mal meine handschuhe am hitzeschild vom auspuff. wenn ich nicht aufpasse, und ein handschuh kommt an den topf, ist ein loch drin.
die Hitzeschutz Folie darf aber nicht in Kontakt mit dem Auspuff oder Hitzeschild kommen
- DäKowelenzer
Gibt es eigentlich Satteltaschenhalter für die XF
DlzG vom Westerwald
DäKowelenzer
DäKowelenzer
is mir nicht bekannt das es sowas gibt für die Freewind
ich habe mir diese hier letzte Jahr bei Lois gekauft , da haben sie aber noch 149 gekostet
bei den braucht man keine Satteltaschen Halter
sowas könnte man sich aber aus 2 Rollen auch selber irgendwie basteln
- Packeselreiter
@Doringo
Kannst du mal ein Bild hochladen, wie das an der Freewind aussieht? Befestigt du die Laschen unter dem Sitz oder beim Gepäckträger?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
die Klettverschlüsse werden auf dem Sattel befestigt , dazu gibt es dann noch Gurte zum befestigen das die Taschen nicht flattern , beide Taschen liegen sehr gut auf der hinteren Verkleidung auf , die rechte auf dem Auspuffhitzeschild
die Taschen gab es vor einem Jahr noch von Ortlieb bei Lois
jetzt haargenau die gleichen wo aber Touratech draufsteht
und teuerer sind
ich hatte auch lange überlegt ob ich mir hinten Koffer ranmache oder Taschen
habe mich dann so entschieden und finde es mit diesen Taschen optimal für die Freewind
mit Koffern wird mir das Möp zu breit und zu schwer
man könnte sich auch was selber bauen mit zwei Rollen
links und rechts die untereinander verbunden sind
und teuerer sind
- 20160824_133801.jpg (285.79 KiB) 6791 mal betrachtet
wo ist hier der "gefällt mir"-Knopf?
das sieht bei mir sehr ähnlich aus.
Auf dem Sozius habe ich mit zwei schmalen Gurten (einer unter der Bank durch, einer am Gepäckträger) ein dickes Brett befestigt. Daran sind rechts und links jeweils zwei Alu-Profile (ca. 20 cm) als Abstandshalter angeschraubt. Die Packsäcke werden am Brett bzw. an den Abstandshaltern verzurrt. Oben drauf die große Rolle.
Benutze ich seit Jahren und ist auch gut als Mini-Campingtisch.
Hast du davon zufällig irgendwo ein Bild? Die Idee klingt pfiffig...ruhri hat geschrieben:Hi,
Marisa
gerne. Das Teil besteht aus einer oberen Sperrholzschicht (ca. 10 mm) und einem (auf den Bildern nicht richtig sichtbaren) unteren Leimholzbrett (ca. 30 mm). Die schmalen Löcher sind für die Gurte zum Befestigen am Moped. Die großen runden für die Gurte zur Gepäckbefestigung.
