Wo bekommt man günstig Protektoren und Lenkergewichte?
Nautikfan
Beitrag von Nautikfan »
um die Optik meiner Freewind zu verbessern, möchte ich gerne Protektoren anbringen. Dies auch, weil ich im Sommer auch gerne mal ohne Handschuhe fahren mag (nicht auf langen Touren oder im Gelände versteht sich) und mir nicht immer die INsekten an die Finger fliegen sollen.
Auch habe ich das Problem, dass mir ein Lenkergewicht flöten gegangen ist.
Ergo brauche ich diese neu.
Nun habe ich das Problem, dass ich einen FehlingCross CL5 Lenker montiert habe. Schaue ich dort in die Papiere, finde ich nur den Hinweis "Außendurchmesser 22mm".
Das hilft mir natürlich nicht weiter, weil die Lenkergewichte ja den Innendurchmesser angegeben haben.
Oder hat der Lenker den gleichen Durchmesser, wie der Serienlenker, weil der ja auch in die entsprechende Aufnahme passen muss?!
Hat jemand eine Idee, welche Lenkergewichte hier nun dran müssen und welche Protektoren hier passen?
Die Economy- Lösung reicht völlig. ;-)
Danke
N.
Re: Wo bekommt man günstig Protektoren und Lenkergewichte?
Die originalen Protektoren von Suzuki habe ich kürzlich für etwa 38€ beim Händler gekauft...
Hat dein Lenker ein Innengewinde? Ansonsten mal den Messschieber zur Hand nehmen und den Innendurchmesser checken? ;) Ich meine aber, 22mm ist auch der (Außen-)Durchmesser des originalen Lenkers. Korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Ich würde auch zu den Originalen Handprotektoren raten. brauchst allerdings noch eine längere Achse für den Kupplungshebel, sowie eine Distanzhülse. Zubehörlenker sind normalerweise ohne Innengewinde, da helfen Klemmgewichte, die mittels einer Gummiklemmung befestigt werden.
wbdz14 hat geschrieben:Ich würde auch zu den Originalen Handprotektoren raten. brauchst allerdings noch eine längere Achse für den Kupplungshebel, sowie eine Distanzhülse.
Das war bei mir alles im Set dabei. Wie ich danach festgestellt habe, waren bei meiner wohl schon mal vorher die originalen Protektoren verbaut, denn diese längere Schraube war am Kupplungshebel verbaut... ich hatte die schon wegschmeißen wollen, weil ich dachte, so'n langes Dingen kann unmöglich da hingehören... :lol:
Nautikfan
Nein, kein Innengewinde. Hab jetzt Lenkerenden bestellt. knapp 6 Euro inkl. Versand. Sollen angeblich passen. Ich werde es sehen.
Mit den Protektoren habe ich mich ein wenig weiter durchs Forum gelesen. Die Zeichnung zum Einbau sieht aus, als würde man einen Raketenantrieb einbauen. :-D
Ich muss mal grübeln, ob ich mir das zutraue.
Hat einer von euch die Protektoren original verbaut und hätte hiervon mal ein Bild für mich? Besonders von vorne würde mich interessieren, ob es die Freewind eher auf- oder abwertet.
Das wäre super.
N.
Und der Anbau ist gar nicht soooo schwierig, wie es in der Zeichnung aussieht...
Gelöschter Benutzer 2165
Beitrag von Gelöschter Benutzer 2165 »
moin
als tipp zu den lenkerenden da ich die mit der gummi klemmung immer verloren habe
ich habe einfach ein gewinde in den lenker geschnitten ich glaube M16
dann eine schraube eingedreht und mit loctide gesichert diese dann bündig am lenker abgeschnitten
dann noch ein gewinde (M6) in die schraube geschnitten
dann kann man die gewichte einfach festschrauben wie beim orginal lenker
Nautikfan
Super, vielen Dank für das tolle Bild! Damit kann ich mir die FW mit Protektoren sehr gut vorstellen.
Hmm, hmm.
Muss grübeln.
:wink:
DäKowelenzer
Beitrag von DäKowelenzer »
Hab mir auch die Originalen gegönnt!! 8)
DlzG vom Westerwald
DäKowelenzer
