Welche Fußrasten!?
DanBeucha
Welche Fußrasten!?
Beitrag von DanBeucha »
Welche Fußrasten passen denn an die freewind?
Such solche wie an der DR... weil die originalen sind
Mir zu rutschig...
Packeselreiter
Re: Welche Fußrasten!?
Beitrag von Packeselreiter »
Das mit den Fußrasten ist leider ein leidiges Thema.
Nach meinen Wissensstand, konnte bis jetzt noch keiner alternative Endurofußrasten finden, die ohne großartigen Aufwand passen.
Wenn du jedoch ein paar Kontakte zu einem Metallbauer hast, dann hilft dir bestimmt dieser Thread weiter.
viewtopic.php?f=1&t=4526&p=33895&hilit= ... ten#p33895
Viele Grüße!
DanBeucha
Moin, und wenn ich die Halterung so lass?? Quasi nur den Stift raus und da neue drauf?
Die einfache Idee hatten schon viele.
Passt aber nichts von den gängigen Enduros.
Die Suche gibt da auch schon Einiges her.
DanBeucha
Das ist ja doof
Wenn du dir zutraust ein M8 Gewinde in die vorhanden Fussrastenaufnahme einer Freewind zu schneiden, könnten die Fussrastenaufnahmen der KTM 1190 Adventure für dich eine Lösung bieten.
Lösungsweg:
Die angeschweissten Stahlwinkel vom originalen Halter entfernen (Sägen, flexen, feilen..)
Zwei Bohrungen für die KTM Aufnahme einbringen.
M8 Gewinde schneiden.
KTM Aufnahme anschrauben.
KTM oder kompatible Rasten montieren.
KTM FR.JPG (49.12 KiB) 14159 mal betrachtet
StefanRB
Beitrag von StefanRB »
mein Freund Andre hat gemeint, ich könnte mal meine Lösung vorstellen :-)
Originaler Rastenträger, nur das Bolzenloch muss aufgebohrt werden.
angepasste Rasten
DanBeucha
Auch nicht schlecht!
Gefällt!
Von welchem Modell oder Hersteller sind die Rasten?
DanBeucha
Schätze mal Dr Shop
@Stefan :welcome:
Schön, daß die XF nun ins dr-big-shop-Sortiment aufgenommen wurde.
PS: Die Innensechskantschraube des Schaltwellenhebels die wir vor Jahren beim Dominator-Endurotraining ersetzt haben, weil sie plötzlich fehlte, fährt immer noch durchs Ruhrgebiez. :mrgreen:
Hachtelman
Beitrag von Hachtelman »
Hatte das selbe Problem und das ähnlich wie StefanRB gelöst. Waren glaube ich die 15€ Universal Enduro Fußrasten von Louis, glaube ich musste das Loch der Halterung etwas größer bohren und ein bisschen an der Fußraste abflexen, da sie etwas zu breit war und das wars. Hat keine 30 Minuten gedauert und man rutscht auch mit nassen Stiefeln nicht. Klappen zwar nicht mehr wirklich hoch, hat mich aber nie gestört.
he-moto
Beitrag von he-moto »
Anbei meine Lösung. Momentan habe ich die Gummiunterlage in der Aufnahme noch drin.
Das gibt mir aber alles zu viel nach. Ich überlege noch eine Version ohne die Unterlage zu bauen.
mach den stopfen auf die schwingelagerung, sonst kannste das lager bald vergessen.
he-moto
wbdz14 hat geschrieben:mach den stopfen auf die schwingelagerung, sonst kannste das lager bald vergessen.
Danke für den Tipp!
