Starker Ölverlust nach schöner Harztour
ThiemoFRI
Beitrag von ThiemoFRI »
Hallo liebe Forianer.
Obwohl ich ja meistens eher mitlese und dank Euch sehr viele Infos für meine geliebte Freewind habe, hat es mich nun heute leider erwischt.
Ich hatte eine super schöne Tour.
Nach heutigen 350km, davon die letzten 90 etwas zügiger auf der Autobahn, bemerkte ich am Bahnübergang starken Ölverlust an der Susi.
Da hieß es dann Motor aus und die letzten 1000m schieben, nachdem ich vorher alles aufgewischt hatte.
Morgen geht es dann an die Leckagesuche...
Die Ölablasschraube ist es nicht, Fuß- und Kopfdichtung würde ich auch fast ausschließen. Da schien alles trocken zu sein.
Gruß Thiemo
Ehemalige Kräder: Kawasaki Z440 LTD Belt Drive,Yamaha FRZ1000 '89, Suzuki GN400, Yamaha XJ 900 4BB, Kawasaki ZX6r '96
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Honda CX500 '81(defekt)
Kawasaki Z750' 04
ThiemoFRI
Re: Starker Ölverlust nach schöner Harztour
So schön war es auf der Tour.
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
ThiemoFRI
Da scheint die Leckage zu sein
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
Limadeckel-Dichtung. Genau das gleiche ist mir auch schon passiert. Auch im Harz.
sollte man sich dann auf der Harz Tour besser als Ersatz mitnehmen :shock:
ThiemoFRI
Ne. Passiert ist es dann ja in friesischen Gefilden.
Im Harz lief alles glatt.
Und ich sag mal in meinem Fall bei ner 20 Jahre alten Papierdichtung, 58.000 km und den letzten 80km mit 150km/h bei 34Grad Außentemperatur sei es der Lady verziehen, dass die Dichtung abgeraucht ist.
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
bei den Temperaturen wird die Lady bestimmt ganz schön beansprucht
beim nächsten Ölwechsel nehme ich ein 20W 50 Öl
sauerländer
Beitrag von sauerländer »
Das 20 w 50 ist aber nur im Sommer zu empfehlen ,Bei kalten Temprraturen erhöht sich der drehwiderstand beim Start und kann bei niedrigen Temperaturen zum rausdrücken des Simmerrings Getriebeausgangslager führen.
sauerländer hat geschrieben:Hi
aha wusste ich nicht
vielleicht ist dann ein 10 W 50 besser
im Stau in Berlin wird die Kiste ja ganz schön heiss jetzt
ThiemoFRI
So. Jetzt heißt es Daumen drücken :wink:
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
hast Du da noch eine Abdichpaste auf die Dichtung raufgemacht
ThiemoFRI
Ne. Die alte Dichtung restlos entfernt, alles gereinigt und dann K2 Dichtpaste anstatt Papierdichtung aufgebracht.
Angeblich Temperaturbeständig bis 340 Grad und anstatt Papierdichtung zu verwenden.
Ich werde berichten...
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
das wird aber nicht lange halten
und dann hast Du das gleiche wieder
die temperaturbeständigkeit spielt da nicht die entscheidene Rolle
durch die Vibrationen des Einzylinders
wird es bald wieder undicht sein
nur die Papierdichtung
hält am längsten
nur aus eigener Erfahrung
ThiemoFRI
Dann hoffe ich mal, dass es bis zum Oktober/November hält und dann wird die Lady aufgefrischt.
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
ThiemoFRI
296km Probefahrt nach Königslutter gingen schon mal *aufHolzklopf*
Aktuelle Kräder:
Suzuki XF 650 '99
Kawasaki Z750' 04
