Alternative zu schweren Koffern
Peter_ol
Re: Alternative zu schweren Koffern
Beitrag von Peter_ol »
Ja, super Idee! Und schön variabel :)
Peter
auf dem Gepäckträger befestigt könnten man noch ein Topcase auf dem Hocker anbringen :lol:
ruhri hat geschrieben:Hi,
ich hatte das so gelöst.
Mit zwei schmalen Spanngurten (an Sitzbank bzw. Gepäckträger) auf der Sitzbank befestigt.
War/ist gleichzeitig ein prima Camping-Tisch.
Der muß noch angepaßt werden für Pingu, oder ist das schon passiert?! :mrgreen:
takoda hat geschrieben:...
Ist noch in Arbeit (leider ist der zeitliche Druck wg. Bretten ja weg :( ). Die Pinguin/DL-Sitzbank ist breiter und gerundet. Und die Haltegriffe höher.
Peter_ol
Moinsen!
Kurzer Zwischenbericht: Am verlängerten Himmelfahrtswochenende waren wir in Thüringen mit vier Mopeds. Ich hatte die Freewind das erste Mal mit den neuen Taschen und den Abstandshaltern richtig beladen. Dazu noch ein kleines Topcase drauf.
Auf der Strecke war alles vertreten: Autobahn, glatte Landstraße, Buckelpisten, Kopfsteinpflaster. Insgesamt rund 1380km in vier Tagen. Ergebnis: Alles im grünen Bereich. Abstandshalter weder verbogen noch abgebrochen. Auch die Schweißpunkte der Gepäckhaken (die von mir am meisten befürchtete Schwachstelle ehrlich gesagt) haben einwandfrei gehalten. Mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Es wird ja icht die einzige Tour bleiben. Vorerst wollte ich die HAlter auch dran lassen, wenn ich ohne Taschen fahre. Nur um auhc mal zu sehen, ob die Vibrationen hier irgendeine Wirkung haben.
Das Einzige, was ich noch korrigieren bzw. ändern möchte, ist der linke Abstandshalter. Dieser ist ja wie beschrieben, von den Maßen identisch mit dem rechten Halter. Dadurch steht er aber recht weit vom Moped ab. Rein "rechnerisch" ist der linke Halter genauso breit wie der Rechte. Aber es sieht unpassend aus. Was mir vorher nicht aufgefallen war: die linke Seitenverkleidung (bei meiner Farbkombi ist es die silberne Verkleidung) ist tatsächlich schmaler als die Rechte. Sie steht nicht so weit heraus, da links ja kein Schalldämpfer ist und das Teil entsprechend weniger ausladend sein muss. Wenn jetzt der Abstandshalter genauso breit ist wie der Rechte über dem Schalldämpfer, wirkt die linke Seite extrem breit. Irgendwie ein seltsamer Anblick.... Also wird das Ding links etwas gekürzt. So 3-4cm schätze ich mal. Dann sollte es optisch besser wirken.
Kurz noch zu den Taschen Qbag ST07: Wir hatten an 2 Tagen leider ein paar Regenschauer. Auf der Rücktour sogar Dauerregen. Trotzdem ist alles in den Taschen trocken geblieben. Dafür "thumbs up"!
Peter
PS: Auf der ganzen Tour habe ich nicht eine andere Freewind gesehen.....schade.
Witzig, ich war über Himmelfahrt auch in Thüringen, allerdings nicht mit der Freewind, sondern mit meiner GS. Habe am ganzen Wochenende genau eine Freewind gesehen, auf der B62 in der Nähe von Vacha... war aber eine rot/grüne.
Packeselreiter
Beitrag von Packeselreiter »
Hi Peter,
Ich würde die linke Seite nicht kürzen.
Deine Taschen sind ja gleich groß. (Hab ich so heraus gelesen)
Es würde also komisch aussehen, wenn du gleich große Taschen an unterschiedlich heraus ragende Kofferhalter anbringst.
Die die rechte Tasche würde dann immer mehr herausragen als die linke.
Damit es ohne Koffer aber nicht so "leer" auf der linken Seite aussieht, würde ich dir so eine Werkzeugrolle aus Plastik oder Metal empfehlen. Die bringst du zwischen linker Halterung und dem Rahmen an.
Das Bild ist ein Beispiel aus dem Internet
(Motorrad ist ja egal)
Peter_ol hat geschrieben:Moinsen!
Peter
Na das wäre ja auch ein Ding gewesen, wenn das direkt auf der ersten Fahrt bricht.
Sowas geht nicht von heute auf morgen oder in den ersten 2000 Kilometern, da greift in aller Regel Murphys Gesetzt, sowas zerlegt sich garantiert dann, wenn man es am wenigsten gebrauchten kann. :streichel:
Wünsche weiterhin gute Fahrt!
was ist denn das da für ein Palstik Rohr hinter dem Gepäckträger
Werkzeug Rolle ?
Packeselreiter
Ja genau, dass ist so ein Teil. (Als Beispiel zur Verdeutlichung)
Gibt es auch als eckige Variante.
Packeselreiter hat geschrieben:Gibt es auch als eckige Variante.
was? KG-Rohr aus dem Baumarkt in eckig? :lol: :lol: :wink:
Packeselreiter
Mit eckig meinte ich sowas in der Art:
mit Abstandshaltern sehr gut geeignet für die Freewind
im Angebot bei Polo
https://www.polo-motorrad.de/de/sattelt ... cf09a.html
Peter_ol
Doringo hat geschrieben:mit Abstandshaltern sehr gut geeignet für die Freewind
im Angebot bei Polo
Jo, das sind die, die ich mir geholt habe. Sind übrigens wirklich Wassersicht. Nach einer mehrstündigen Regenfahrt waren die Klamotten darin noch immer trocken.
Und optisch passen sie recht gut, finde ich.
