Der Weg ist das Ziel
Re: Der Weg ist das Ziel
Es war mal wieder Bastelstunde. Ich habe kleine LED Blinker von Louis verbaut. Da ich einen anderen Tacho mit nur einer Blinkleuchte habe, war ein Blinkrelais von Kellermann notwendig. Beim Originaltacho gehen da auch günstigere Relais wie im Forum nachzulesen ist.
Die Blinker sind wirklich richtig hell.
Der Krümmer Nr. 4 bleibt jetzt. Die Position zum Reifen ist jetzt besser als vorher. Und nach mehreren Tests läuft die Kleine mit dem GPR am besten (wenn man sonst die originalen Einstellungen beibehalten will). An dieser Stelle bin ich wohl am Ziel. :lol:
sixty4
Beitrag von sixty4 »
HansiPils hat geschrieben:Da ich einen anderen Tacho mit nur einer Blinkleuchte habe, war ein Blinkrelais von Kellermann notwendig.
Moin!
Zwei Sperrdioden hättens da auch getan. Aber sind schon hübsch die ganzen Teilchen von Kellermann. Mir aber zu teuer. :wink:
Gruß Ralf
Genau. Die XF hat ja 2verschiedene Blinkkontrollleuchten, Zubehörtachos häufiger nur eine für beide Blinker.
Mit Dioden kann man beide Blinker daran anschließen.
Schaut aber schon echt schick aus die Moppette! :)
Maad hat geschrieben: 10. Jan 2021, 12:07 Schaut aber schon echt schick aus die Moppette! :)
Danke, ich richte es der Kleinen aus. :) Und da es mal gerade nicht permanent geregnet hat, gab es einen Ausflug mit sicherer Landung.
Weil sie so wunderbar läuft, bekommt sie als Belohnung in Kürze eine paar Stahlflex Bremsleitungen.
Vau_Zwo
Beitrag von Vau_Zwo »
Da ist ja das ganze Mopped, schöner Streettracker
Und weiter geht's. Den Tank habe ich hinten etwas höher gelegt, damit ich nicht so früh auf Reserve umschalten muss. Die Blende kommt noch dran.
Außerdem hat sich die Farbe wieder geändert. :oops:
Die Seitenteile sind jetzt aus Blech.
Das Grün gefällt mir noch besser!
(würde ich glatt selbst so fahren ;-) ... )
Hoch die Hände ... Wochenende! :D
Das schöne Saarland mit Blick in das Tal der Blies wo nach den Kelten lange die Römer siedelten.
Der Unterschied zwischen Kelten und Römern
Die Kelten, auch Gallier genannt, waren im Bliesgau die erste Hochkultur, sprich die damalige Urbevölkerung. Die Römer eroberten das Land der Kelten Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christi Geburt. infolge des "Gallischen Krieges von Julius Caesar". Die Kulturen der Kelten und Römer verschmolzen danach sozusagen in eine "gallo-römische Zeit".
https://www.saarpfalz-touristik.de/erle ... mer-kelten
Motiviert durch den Thread "Startschwierigkeiten..." (danke für den Hinweis) habe ich dem Gockelgeschrei meines Anlassers den Garaus gemacht. :) Wenn's quietscht fehlt Fett. Wie bei Heidi Klum. :oops: Sorry, Heidi.
Ich habe den Deckel vom Anlasser "im Motorrad" abgeschraubt. Wenn Krümmer und Ölleitung weg sind, kann man dann den Steuerkettenspanner dran lassen. Das war nämlich mein Ziel, weil er gerade so schön dicht ist im Vergleich zu weiter oben in meinen Beiträgen.
Xplorer
Beitrag von Xplorer »
Guter Tipp Hansi. Falls meiner irgendwann in Zukunft nochmal krächzen sollte, werde ich dran denken. Aber ich denke das passiert so schnell nicht. So wenig schlecht verteiltes Fett wie Suzuki genutzt hat, macht das ja keiner nach XD
Konfuzius
nik77
Beitrag von nik77 »
ich habe mir auch Scrambler Umbau gemacht, bei mir fängt nach ca. 10 Sekunden nach dem Start auch der Krümmer an zu glühen und das ist normal? Habe dazu einen Thread eröffnet, weil ich mir unsicher bin, fahre 20 Jahre Güllepumpe, die hat ja ne Wasserkühlung :)
Hier der Thread
viewtopic.php?t=6309
Hansi Dein Umbau ist auf jeden fall sehr cool. Welchen Tank hast du da drauf?
lg Nik
Unterwegs im Auftrag des Herrn
Danke, der Tank ist von der Kawasaki ZL oder EL (??) 250.
Heute waren wir beide wieder unterwegs. Schön war es. 😉
