Hi ,
mal eine ganz kurze Frage : Wir haben eine Freewind die über die Gasschieber gedrosselt ist ... Wie kann ich denn die Teile wieder austauschen ? I´st das eine größere Sache ? Die Original Plastikteilchen haben wir noch da ... Muß ich sonst noch auf was achten beim entdrosseln ?
Gruß Isnogud
Wie kann ich Drossel entfernen ?
Tank runter, Vergaser rüberschieben und dann kommst du dran.
Zu Beachten: Um den Vergaser rüberschieben zu können, muss der Luftfilterkasten ein Stückchen nach hinten gedrückt werden.
Im Vergaser: Vorsicht mit der Membran. Die is sehr empfindlich.
Beim Zusammenbauen darauf achten, dass sie richtig sitzt und nicht eingequetscht wird.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
