Nach Ölwechsel Qualm
Re: Nach Ölwechsel Qualm
Tjo, dann war da wohl der eine oder andere Burnout oder Crosseinsatz zuviel.
Sieht in der Tat stark nach Öl aus.
So wie man an den anderen Videos sehen kann, ist deine Reiseenduro, die Freewind, wohl eine ziemlich gequälte Seele.
Was für Öl hast denn nun rein gekippt? Bitte um ein Foto vom Kansier oder ganz genaue Angabe.
Weil, wie soll am Motor was durch einen Ölwechsel passieren?
Das muss schon vorher gewesen sein.
Fahre nur ganz leichtes Gelände .. Feldwege usw
- 7E053A14-1EC6-48FE-809C-E0087130A4B6.jpeg (185.97 KiB) 4075 mal betrachtet
Altobelli... Das qualmt ja nicht schlecht ^^
Also wenn das vorher nicht war, kann es nur ein krasser Zufall sein, dass sich ausgerechnet gleichzeitig Ventilschaftdichtung oder was an den Kolbenringen verabschiedet hat. Durch das Öl kann ich mir auch nicht vorstellen.
Konfuzius
Konfuzius
Moin... wo lieg ich denn da preislich ca? Als Werkstatt ... oder so lassen?
Lg
Lg
Da man von außen nicht sicher sagen kann woher es kommt, kann man den Preis auch nicht bestimmen. Das in einer Werkstatt zu machen ist grundsätzlich teuer. Wenn sie kaum Öl verbraucht so lassen. TÜV probieren, wirst ja dann sehen was der sagt.
Ventilschaftdichtungen sind möglich und Kolben/Kolbenringe...aber auch ein zu hoher Ölstand....letzteres würde quasi nix kosten.
Das Öl passt!
Ölstand ist sicher nicht zu hoch?
Wieviel Öl hast du rein gekippt?
Sollten mit Filter weniger als 2,5 Liter sein.
War der Ölstand vor dem Ölwechsel eventuell zu niedrig?
Leichtes Gelände ist relativ.
Lange Burnouts sind fies für den Motor, volle Leistung, volle Drehzahl und keinerlei Fahrtwind zur Kühlung
Viel Matsch habe ich auch in deinen Videos gesehen, wenn du dich lange in so einem Gelände aufhälst ist das der Belastung dem Burnout ähnlich. Viel Leistung fürs Durchkommen nötig, Kühlrippen zugematscht, kaum Fahrtwind zur Kühlung.
Achja...du sagtest das der Motor nur qualmt wenn er kalt ist. Auf dem Video hast du dann für einen kalten Motor ganz schön viel Gas gegeben. Drehst du den Motor immer so hoch wenn er kalt ist?
Das Öl passt!
Die Matsch Videos sind nicht mit der Freewind
Das im kalten war mit choke.. so 2500 Umdrehungen ca
Ich werd das Öl noch mal ablassen und schauen ob der Filter richtig sitzt usw
Vielleicht hilft das
Ölstand stimmt/Wieviel Öl hast denn rein gekippt?
Wäre cool wenn du auf alle Fragen eingehst.
War soweit mittig 2 Liter haben gepasst. Ich prüfe das die Tage noch mal.
Kurzes Update .... heute aufgebockt gewartet Füllstand mittig angelassen mit Choke diesmal Drehzahl etwas niedriger.... kaum bis gar kein qualmen mehr.... komisch
