Demontage Blinker vorne
Moinsen,
Bei mir sind beide Blinker vorne abgebrochen worden.
Ich habe heute versucht diese zu demontieren. Leider bekomme ich nur eine Schraube von dem Halter/Flansch ab.
An die Schraube die vorne die beiden Teile verbindet komme ich auch nicht dran. Dementsprechend bin ich gerade etwas ratlos.
Gibt es hier einen Tipp?
Danke schön im Voraus.
Karsten
Karsten
Re: Demontage Blinker vorne
Die Schrauben, die das "Geweih" halten, sitzen hinter der Scheibe. Diese muss zuerst ab, wenn du das demontieren möchtest. Ich verstehe allerdings bis heute nicht, warum alle zum Montieren neuer Blinker immer die ganze Front zerlegen. Was ist denn das Problem mit der zweiten Schraube am Blinker? Rund gedreht?
Hallo, danke für den Tipp. Ich komme leider an die vordere von den beiden Blinkerschrauben nicht ran. Jetzt mit der Demontage der Scheibe und der Querstrebe ging es gerade so. Aber schon sehr umständlich das man das halbe Moped auseinander nehmen muss um an die 2 Schrauben zu kommen. Aber danke. Bin ein Stück weiter jetzt.
Nun sind meine Blinker auch ab, so wie die zappelten nur eine Frage der Zeit. Auf den ersten Blick keine Schrauben erblicken können, jetzt geht die Kiste auf die Bühne damit ich von unten besser ran komme.
Muss der Plastekram wirklich ab?
Würde ja Lenkerendenblinker anbauen aber dann wird die Fuhre zu breit für eine Tür wo ich durch muss wenn es auf die Bühne soll.
Ok,
versuche es dann selbst, wenn ich pfusche, natürlich so das es hält, soll ich Bilder machen oder interessiert es nicht?
Ich habe die Kiste jetzt auf der Bühne und wenn ich unten rein leuchte, sitzt die obere Schraube, wenn es da eine obere Schraube gibt, hinter dem Scheinwerfergehäuse ?
Scheibe ab, dann kannst du die Halterung der vorderen Seitenverkleidungen über dem Scheinwerfer lösen und dann kannst du das komplett abnehmen ohne weitere Verkleidungen abzuschrauben. Ist keine große Sache.
Hi und danke für die Info.
Da ich aber auf die Schnelle keine originalen Blinker bekomme habe ich es anders gelöst. Die Zubehörblinker sehen etwas anders aus aber wer die XF nicht oder nur flüchtig kennt bemerkt es nicht und ich gehe sogar soweit zu behaupten dass es einige Freewind Besitzer, (mich eingeschlossen) gar nicht bemerkten würden. (Ich jetzt ja weil ich es halt weiß
Habe gleich vier gekauft und überlege hinten auch zu wechseln aber vermutlich, werde es mal mit Freuden testen, erkennt kein Mensch die unterschiedlichen Blinker und wenn doch, sieht er es als normal an.
Hallo Willy,
ja deine Blinker scheinen ein guter Ersatz zu sein, wenn man die originale Optik beibehalten möchte. Ich fände es gut, wenn du uns noch mitteilen würdest um welche Blinker es sich handelt und ob besondere Anpassungen für die Montage nötig waren.
Sorry. Ich checks nicht.wbdz14 hat geschrieben: 5. Aug 2022, 14:01 Scheibe ab, dann kannst du die Halterung der vorderen Seitenverkleidungen über dem Scheinwerfer lösen und dann kannst du das komplett abnehmen ohne weitere Verkleidungen abzuschrauben. Ist keine große Sache.
Scheibe ist ab.
Diese Querhalterung unter der Scheibe über dem Scheinwerfer ist doch von hinten/innen li und re festgeschraubt. Wie soll ich die so von vorne losbekommen?
Und selbst wenn ich die abbekäme wäre immer noch die Problemschraube des Blinkers hinter dem Scheinwerfer.
Von unten komme ich kaum an die 2. Problemschraube des Blinkers ran.
Wenn ich da rankäme bräuchte ja die Scheibe nicht ab, oder?
Oder funktioniert dein Vorschlag nur bei den neueren Modellen?
LG Karl
nummer 8 ist der halter und nr. 5 die schrauben, die du lösen mußt. danach kannst du die vorderen seitenverkleidungen insgesamt abnehmen.
- verkleidung.JPG (32.45 KiB) 6591 mal betrachtet
Ah ok,
Tacho u. Scheinwerfer bleiben. Alles andere geht ab. Die 2 Seitenteile in einem Stück, oder?
Merci
Karl
Merci
Karl
