Derartige Aussetzer, natürlich bei geringerer Geschwindigkeit hatte ich bei meiner kleinen MZ. Nach Vergaser reinigen, Kerze, Kabel Stecker getauscht, habe ich den Zündkondensator gewechselt und nun dreht sie wieder ohne Aussetzer hoch.
Hilft dir leider nicht weiter aber so simpel kann es sein.
Man kann aber bei den Aussetzern in etwas einordnen ob es von der Zündung oder vom Sprit her kommt. Zündaussetzer sind spontan, abrupt, wie ausgeschaltet, bleibt der Sprit weg sind die Aussetzer weicher, der Motor will laufen, wirkt aber gehemmt.
1. Leistungsmangel, 2. Leistungsabfall (Aussetzer)
Re: 1. Leistungsmangel, 2. Leistungsabfall (Aussetzer)
Zwischenbericht 2
Der kleine Plastik-Filter, der im gebogenen Rohr am linken Vergaser sitzt, behindert, obwohl total sauber, den Spritzulauf schon beträchtlich. Habe ich entfernt - geht schon besser, aber noch nicht gut.
Testweise habe ich temporär eine Radikalmethode probiert: Ich habe die Zulaufbohrungen zu den Schwimmernadelhülsen von D = 2 auf 2,5 mm aufgebohrt. Damit laufen im Leerlauf und im Teillast die Vergaser über, aber so ist Dauervollgas ohne Leistungseinbruch möglich. Für mich die Bestätigung, dass es tatsächlich Benzinmangel ist.
Außerdem habe ich bei meinen Versuchen festgestellt, dass mit verschiedenen Schwimmernadeln unterschiedliche Durchflussmengen gemessen werden können.
Warum laufen tausende Freewind problemlos, aber meine nicht?
PS: die Zündspule wollte ich probeweise tauschen. Mit der neuen ist der Leerlauf deutlich stabiler, also nicht nur probeweise, sonder sie bleibt drin.
Was mitunter wenig verwunderlich ist, je nachdem, ob dort evtl mal ein "Billig-RepKit" verbaut wurde. Ich empfehle dieses Video, da werden sehr schön die Unterschiede von vermeintlich passenden Vergaser-RepKits beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=b76nTyezZjcMoriarty hat geschrieben: 9. Aug 2022, 10:14...Außerdem habe ich bei meinen Versuchen festgestellt, dass mit verschiedenen Schwimmernadeln unterschiedliche Durchflussmengen gemessen werden können...
Die Aussetzer bei höherer Geschwindigkeit hatte ich dieses Jahr auch schon.
Ursache war dann das Zündschloß, das sich auseinander geschafft hat.
Die Kontaktplatte war nicht mehr ganz fest.
Gruß Ulrich
Sie läuft!
Was habe ich gemacht?
Ich habe viel Arbeit und Geld investiert. Insgesamt habe ich einen gebrauchten, zweiten Satz Vergaser gekauft, zwei Sätze Schwimmernadelventile von verschiedenen Herstellern, zwei neue Schwimmer und einen nicht kompletten dritten Satz Vergaser im nicht so guten Zustand als Ersatzteilspender.
Ich habe mir eine Vorrichtung für die Vergaser gebaut, auf der ich den Spritdurchlauf der prüfen kann. Ich kann auch sehen, ob die Vergaser dicht sind und/oder ob sie überlaufen.
Damit habe ich sehr viel herumprobiert: verschiedene Nadelventile, Schwimmer und Schwimmerstände ausprobiert und immer wieder auch direkt im Motorrad probiert. Die Vergaser kann ich inzwischen schon fast mit verbundenen Augen aus- und einbauen.
Im September hatte ich die Nase voll, weil ich entweder nicht länger als ca. 1 Minute Vollgas fahren konnte oder die Vergaser übergelaufen sind oder beides. Ich habe das Motorrad in die Ecke gestellt und nicht mehr angeschaut.
Vorgestern ist mir zufällig der dritte, nicht komplette Satz Vergaser in die Quere gekommen. Weil ich mich inzwischen wieder etwas beruhigt habe und ich diese Fragmente noch nicht ausprobiert hatte, habe ich sie grob gereinigt und mit den Teilen des Satzes, der immer überläuft, komplettiert. Schwimmernadelventile und Schwimmer waren dabei und habe ich auch drin gelassen.
Auf die Vorrichtung gespannt: alles ist dicht.
Eingebaut: der Motor läuft wie er soll.
Woran lag’s? - ich weiß es nicht
