Hallo und guten Abend,
nach meiner Vorstellung (Rubrik) und ersten Sichtung der Neuen, kommt tatsächlich schon die erste Frage auf:
Vorbemerkung
Meine Freewind ist aus 2000 und hat einen schwarzen Seitenständer. Insoweit sollten wohl eigentlich die normalen Umlenkknochen (ohne Tieferlegung) verbaut sein. Der schwarze Seitenständer ist aber aus meiner Sicht ein wenig zu kurz. Das Mopped steht da schon sehr wackelig drauf. Zudem sitzt es sich tatsächlich auch recht hoch auf der „Kleinen“. Ich vermute daher, der letzte Vorbesitzer hat höhere Knochen ohne ABE verbaut.
Fragestellung
Wie sind die Lochabstände der normalen Knochen und sind da irgendwelche Nummern oder Kennungen zur Identifizierung drauf? An den verbauten Teilen steht jedenfalls nix.
Anmerkung
Das Fahrverhalten war tatsächlich eher unauffällig, bis auf die leicht kippeligen Fahrwerksreaktionen auf Querrillen. Das mag aber auch an den montierten Enduroreifen liegen. Zu denen muss ich auf der Straße ohnehin noch Vertrauen aufbauen. Meine VStrom läuft da mit ihren Tourenreifen doch deutlich satter ums Eck.
Freue mich auf eure Rückmeldungen und sage schonmal Danke im Voraus!
DLzG Andreas
Original Umlenkknochen oder Heckhöherlegung verbaut?
Aktuelles Motto: Nicht immer nur neue Dinge auf die Bucketlist setzen, zwischendurch auch mal abarbeiten!
Aktuelle Bikes: Suzuki DL 650 VStrom und Suzuki XF 650 Freewind
Gelöschter Benutzer 3056
Re: Original Umlenkknochen oder Heckhöherlegung verbaut?
Moin Andreas,
erstmal an dieser Stelle, Willkommen im Forum.
Zu den Umlenkknochen: Ich kann heute Nachmittag mal den bei meiner XF verbauten Knochen ausmessen. Bin mir da auch nicht sicher, ob der original ist, da ist ein Vergleich mal ganz gut.
Roland
Roland
Guten Morgen,
vielleicht kann jemand ein Bild eines Original Umlenkknochen einstellen. Dann läßt sich ggf. der Unterschied gleich schon erkennen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
VG Andreas
VG Andreas
Hallo, ich habe nun Original Umlenkknochen (Gebrauchtteil) im Netz bestellt. Damit sollte sich die Frage dann klären lassen.
VG Andreas
VG Andreas
Maße habe ich gerade nicht zur Hand, aber die originalen Knochen haben die Bezeichnung 04F eingeprägt.
Zubehör meist nix oder die KBA-Nr sofern eine Abe o.ä. vorliegt.
Dazu sehen die originalen meist eher eifrig aus weil die Bohrungen nicht mittig sind. Zubehör sieht da gleichmäßiger aus.
Danke Marek, damit kann ich doch was anfangen
VG und noch einen schönen Sonntag!
VG Andreas
VG Andreas
Original sind, soweit ich mich erinnere, 11cm von Mitte zu Mitte der Bohrung.
Guten Morgen,
gestern habe ich endlich die originalen Umlenkhebel einbauen können. Das war nun wirklich kein Hexenwerk, besonders mit einem Helfer zum Gegenhalten und Anheben des Hinterrades.
Nun ist die Freewind wieder auf die korrekte Höhe gebracht und der Seitenständer tut zuverlässig was er soll. Also keine ungewollte Schräglage im Stand. Als Gebrauchtteil sind die Originalhebel recht günstig zu bekommen. Fazit: geringer Aufwand, große Wirkung!
VG Andreas
VG Andreas
