Geschalteten Plus in Batterienähe?
ich habe ein Navi gekauft und anders als bei meinem alten Navi zieht bei dem schon die Halterung Strom, ist wohl ein Spannung Wandler drin nehme ich an. Da ich nicht vorn alles aufeinander nehmen und womöglich einen Stromdieb nutzen müsste, würde ich gern hinten an der Batterie abgreifen.
Weiß jemand ob da irgendwo was ist?
Wäre einfacher als eine Suche mit dem Prüfgerät.
Re: Geschalteten Plus in Batterienähe?
wenn du den Sicherungskasten mal abschraubst und von unten reinguckst, siehst du einen freien Platz. Der hat geschaltetes Plus. Das nehme ich zB für Kettenöler, Heizgriffe...
Hi Uwe,
besten Dank, so werde ich dann auch tun! :)
Habs mit dem Kabel vom Standlicht mit Strom versorgt (mit fliegender Sicherung).
Vorteil, Navi ist nur dann an wenn Zyndung UND Licht an sind.
vorn in der Verkleidung kommt man schlecht ran und das Kabel zu Batterie liegt bereits, darum würde ich gern dort anschließen.
Flo
Beitrag von Flo »
Hallo Uwe,
wie legst du denn in dem Sicherungskasten Kabel auf? Ich konnte beim Reinschauen nicht erkennen, ob es fest aufgelegte Leitungen sind oder man mit irgendeinem gecrimpten Stecker weiterkommt. An den 30 alten Kabel ziehen, um einen verbauten Stecker ans Tageslicht zu befördern, war mir jetzt auch zu heikel.
Über Tips freut sich
Flo
Man kann die Kontakte aus dem Sicherungskasten herausholen. Ist ja schon eine Weile her, ich meine aber, die haben nur eine Widerhakennase.
Also sicherheitshalber die Batterie trennen, dann kann man da ja gefahrlos gucken. Dann sind das eigentlich normale Stecker, also unten kommt ein Kabel reingeklemmt, oben sitzt die Sicherung in einer 6,3mm Fassung. Eine Seite ist halt doppelt, dort wird der Strom auf den zweiten Platz verteilt.
So, jetzt ist die Verwirrung bestimmt komplett.
