Ölleckage
toyotix
Ölleckage
Beitrag von toyotix »
In medias res: der Motor ölte schon kurz nach bzw während des Warmfahrens; Quelle nicht eindeutig identifizierbar. Ich habe dann die üblichen Verdächtigen mit einem Schlemmkreide-Wassergemisch eingepinselt (Vorschlag der besten aller Ehefrauen !). Ergebnis: Flachdichtung Kettenspanner der Steuerkette. Diese Dichtung ist absoluter Murks! Mit Papierdichtungen standen die Japanesen lange auf Kriegsfuß - deshalb auch Umstieg auf Metallsicken Dichtungen.
Da ich keine Lust hatte zum 40 km entfernten Suzuki Händler, der dann das Teil womöglich erst bestellen muß....ist nicht da....das Schiff aus Japan ist untergegangen, zu fahren, habe ich die Dichtung (entgegen der Warnungen aus dem Forum) aus Elring EWP 210 selbst geschnitzt. Diese Papierdichtung wurde mit Renzoplast (= Hylomar) dünn eingepinselt (dann geht sie falls erforderlich später zerstörungsfrei wieder ab) und installiert. Die Schrauben (M6) habe ich durch solche mit Flanschkopf ersetzt zur Vergleichmäßigung der Pressungsverteilung (hifts nix, schads nix). Den eingefahrenen Spanner Plunger habe ich mit einer M6 Schraube vorsichtig blockiert (Prinzip Kontermutter) und alles montiert.
Eine erste Probefahrt über 40 km ergab keine Leckage, jetzt kann nachgezogen werden. Dann schaun mer mal.
Alternativen:
1. USIT Dichtung verwenden (Scheibe mit anvulkanisierter Elastomerdichtung) - aber dadurch leichter Vorspannungsverlust der Feder.
2. O-Ringnut in Spannergehäuse einbringen; eigentlich die ordentlichste Methode aber aufwändig wegen Zentrierung des abzugsschrägebehafteten Gehäuses im Drehfutter.
3. O-Ring mit Stützring (dafür war ich zu faul....diesmal)
Sorry fürs lange Rumsülzen, aber das war schon die Kurzfassung
Leckstelle
Leckstelle
Flanschkopfschrauben
Gelöschter Benutzer 3056
Re: Ölleckage
Das Problem habe ich auch, aber mein Vorbesitzer hat das auch irgendwie mit Bärenkacke gedichtet. Aber nun hab ich ja Alternativen zur Auswahl, falls es wieder suppt. Vielen Dank.
Re: Ölleckage
Slaaprijder hat geschrieben: 8. Okt 2023, 06:16 Das Problem habe ich auch, aber mein Vorbesitzer hat das auch irgendwie mit Bärenkacke gedichtet. Aber nun hab ich ja Alternativen zur Auswahl, falls es wieder suppt. Vielen Dank.
mit Bärenkacke abdichten hält nicht lannge
durch Hitze und Vibration wird das nach kurzer Zeit wieder undicht
nur meine Erfahrung
Re: Ölleckage
Doringo hat geschrieben: 9. Okt 2023, 08:42 mit Bärenkacke abdichten hält nicht lannge
nur meine Erfahrung
Ich traue der Sache auch nicht, aber bis jetzt hält es schon mehr als ein Jahr, incl. Endurowoche in den Westalpen.
Re: Ölleckage
Slaaprijder hat geschrieben: 9. Okt 2023, 19:45
nur meine Erfahrung
aber wenn es dann kommt dann kommt es richtig bis auf den Schuh
nur meine Erfahrung
Re: Ölleckage
Das ist wohl richtig, aber auf der anderen Seite ... Nichts hält länger als ein gut gemachtes Provisorium. :wink:
