Noch ein Neuer aus dem Oberbergischen
Re: Noch ein Neuer aus dem Oberbergischen
Danke.
Na super. Da bei mir bisher die Neutrallampe unauffällig ist, mache ich da bis zum nächsten Ölwechsel erstmal nichts.
Aber dann. Kann ich bis dahin ja schonmal eine Kupplungsdeckeldichtung besorgen.
Brewmaster
Beitrag von Brewmaster »
Ich habe etwa 2h gebraucht, um die alte Kupplungsdeckeldichtung einigermaßen sauber zu entfernen. Du solltest also etwas Zeit einplanen. Wenn Du dann alles offen hast, vergiss bitte nicht, unten in den Ölkanal einen Lappen reinzustecken. Falls Dir eine der beiden Schrauben beim Lösen vom Schraubenzieher rutscht, purzelt sie nicht rüber ins Getriebe.
Gute Idee :wink:
Ich empfehle dringend Dichtungs-Entferner-Spray sowie Kunststoffschaber! Habe letzten Sommer auch Kopf- und Fußdichtung abkratzen dürfen. :streichel:
in diesem Fall habe ich einen Edelstahl-Schaber genutzt, weil sonst kein Land in Sicht war. Da muss man dann aber wirklich höllisch aufpassen, die Dichtflächen nicht zu verkratzen!
Und du willst keine Ahnung haben............................... :lol:
Dann hast du 10x mehr keine Ahnung als ich. Ich steh als geprüfter Nichtschrauber mit wenig Kohle vollständig auf dem Schlauch.
gruss
Brewmaster
Man wächst mit den Herausforderungen. Bin mit manchem Problem konfrontiert worden, für das ich auf Anhieb keine Lösung hatte. Der Lerneffekt ist allerdings enorm. Ich kann übrigens die Schrauberseminare von Ralf Petersen empfehlen... https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... ine-angst/
