Neue Reifen
Re: Neue Reifen
Moin Willy , da bin ich gespannt , ich war ja bei den Institutionen vorstellig. Auch wenn du Tüv bekommst , kann die Rennleitung dir pbl machen und ohne Eintragung fährst du ohne BA ....
Muss aber nicht sein , bin auch erst 1x kontrolliert worden und das in Österreich, wo kein Kläger ...darf halt nur nix passieren.
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Neue Reifen
Re: Neue Reifen
Aber auch hier...............
Solange du die Größen nicht änderst, kann dir die Rennleitung gar nix, wenn die Reifengröße mit dem Schein übereinstimmt.. Wenn der oder die Reifen nicht mehr hergestellt werden(Die jüngsten Freewind sind von 2003!) und die Reifengröße passt........auch in diesem Falle!
https://www.reifen24.de/info-cockpit/al ... enbindung/
Motorradreifen Einzelabnahme: Details und Ausnahmen
Die neue Regelung ist vor allem im Falle einer Umbereifung relevant, also wenn Änderungen der Dimensionen und Spezifikation erfolgen. Solange neue Reifen dieselben Parameter wie die in den Fahrzeugpapieren aufgeführte Bereifung haben, ist keine Einzelabnahme erforderlich.
Notwendig wird die Abnahme erst dann, wenn die neuen Reifeneigenschaften von den Vorgaben im Fahrzeugschein abweichen. Das Grundprinzip ist damit ähnlich der Handhabung von Rad-Reifen- Kombinationen bei Autos.
Ist ein neuer Reifen bspw. breiter, mit größerem Querschnitt oder weicht in seinen Eigenschaften anderweitig von der Vorgabe des Motorradherstellers ab, so wird eine Einzelabnahme fällig. Solche Abweichungen, die vorher noch durch die Freigaben der Reifenhersteller abgedeckt waren, sind damit außer Kraft gesetzt. Stattdessen müssen Motorradfahrer sich entweder an der genauen Reifenbindung der Fahrzeughersteller orientieren oder aber Zeit, Aufwand, Kosten und Risiken einer Abnahme durch TÜV, Dekra, GTÜ & Co. in Kauf nehmen.
Zwar hat es nicht jeder Motorradfahrer darauf abgesehen, seine Reifeneigenschaften und -dimensionen irgendwann zu ändern, jedoch gibt es auch Fälle, in denen kaum eine andere Wahl besteht. Handelt es sich zum Beispiel um ein älteres Motorrad oder ein älteres Reifenmodell, das in den lt. Fahrzeugschein geforderten Dimensionen nicht länger produziert wird, so sind Biker quasi zu einer Umbereifung gezwungen. Auch in solch einem Fall stellte das Prinzip der UBB durch die Reifenhersteller die „Rettung“ für Motorradfahrer dar, weil neue Bereifung einfach, sicher und unkompliziert gefunden und verwendet werden konnte. Die Neuregelung wartet hier hingegen mit erschwerten Bedingungen auf.
Re: Neue Reifen
Autos werden völlig anders behandelt. Mein Jeep, EZ99, ist mit 245/70 16 ausgeliefert worden, in den Papieren stehen aber 225/75 16. Die Prüfer wissen es und es gab nie eine Rückfrage.
Beim Opel meiner Frau steht nur eine Reifen/Felge Kombination in den Papieren, fahren darf sie aber zig verschiedene Größen.
Re: Neue Reifen
Das ist genau der Punkt bei mir, und vielleicht ist es nur bei mir so , z.b Vorne Pirelli MT80 oder Michelin T66 und genau diese Reifen müssen wieder drauf , da es diese Reifen nicht mehr gibt , wäre das eine Änderung auch wenn die Dimensionen stimmen und somit muss dieser neue Reifen Abgenommen und im Fahrzeugschein eingetragen werden . Wird dieses Modell eingestellt oder gibt es einen Nachfolger mit anderem Namen anstatt XX dann XX2 muss dieser wieder eingetragen werden und das nur bei ABE / STVZO zugelassen Fahrzeugen EU zugelassene betrifft das nicht , die müssen sich nur an die Dimension halten und haben auch meistens keine Fabrikate im Schein stehen .
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Neue Reifen
Hallo !
Bei mir steht auch 674*01 drin und unter Bemerkung Reifenfreigabe laut Betriebserlaubnis ! Frage nur wer hat die und welche Reifen stehen da drin ?
Re: Neue Reifen
Die Rennleitung oder der TÜV. Wahrscheinlich die selben die bei mir drinstehen von 2001 , die nicht mehr hergestellt werden . Kostet dich 185 Euro in Hessen andere Bundesländer 145 Euro um neue Reifen einzutragen
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Neue Reifen
Ich hätte die Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen von Suzuki Ausgabe 04/2007.
Ne Frage wäre, könnte Suzuki zB die Heidenau K60 nicht auch dort aufnehmen, da es für deren Reifen ja auch eine Herstellerbescheinigung für Reifenumrüstung auf K60 oder K64 und K65 gibt.
Leider kann man denen ja keine Anfrage per Mail mehr schicken. Da kommt der Hinweis, Fragen sind an die Werkstatt zu stellen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Re: Neue Reifen
Die Frage hast du dir selbst beantwortet, von 2007, das neue Gesetz wurde 2020 verabschiedet und ab 01.2025 , gibt es keine Ausnahmen mehr . Suzuki wird für die alten Möhren weder Zeit noch Geld investieren.
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Neue Reifen
vgl. a. hier: viewtopic.php?t=6534
Irgendwelche Möglichkeiten, das Problem vielleicht durch eine einmalige Eintragung zu lösen, werden in der aktuellen Ausgabe von "Motorrad" erwähnt.
Re: Neue Reifen
Also, ich blicke nicht mehr durch und versuche es zu ignorieren. Macht entspannter.
Hier gibt es wohl eine Petition, die durch diverse Foren geht.
https://www.change.org/p/r%C3%BCcknahme ... _de-DE%3A1
https://www.change.org/p/r%C3%BCcknahm ... de-DE%3A1
Re: Neue Reifen
Wohl wahr, aber defacto fährt man ab 01.2025 dann ohne Betriebserlaubnis
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Neue Reifen
HansiPils hat geschrieben: ↑9. Nov 2024, 07:54 Also, ich blicke nicht mehr durch und versuche es zu ignorieren. Macht entspannter.![]()
Danke für die Info. Hab die erstmal unterschrieben. Was eine blöde neue Regelung. Werdet ihr (falls das nicht klappt) eure Reifen eintragen lassen?
Re: Neue Reifen
Nö, würde mir eher die Reifen aufziehen lassen, die nicht eintragungspflichtig sind.
