Ölpumpenzahnrad
Ölpumpenzahnrad
Moin !
Also ich hatte mir vorgenommen, die beiden Schrauben vom Neutralschalter hinter dem Kupplungsdeckel auf festem Sitz zu überprüfen.
(bei meiner ehemaligen DR650SE mit baugleichem Motor war schon eine in den Ölsumpf gefallen)
Tatsachlich waren die Schrauben weder richtig fest, noch richtig lose.
Also habe ich diese herausgeschraubt, entfettet (auch das Gewinde im Kurbelgehäuse), und habe die beiden Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung in mittelfest wieder eingebaut.
Was mir auffiel war das Ölpumpenzahnrad, welches ja aus Kunststoff ist.
Das sah nun wirklich nicht mehr gut aus (siehe Fotos).
Von daher hatte ich mir ein neues bestellt und dann eingebaut.
Re: Ölpumpenzahnrad
welche Laufleistung hat Deine Freewind denn? Ich stehe kurz vor 60000 und möchte den Eintopf noch eine Weile reiten.
Viele Grüße,
Markus
Viele Grüße,
Markus
Re: Ölpumpenzahnrad
Moin !
Meine hatte 27000 km auf dem Tacho.
Ich denke, dass das Alter hier eine große Rolle spielt, nicht so sehr die Laufleistung.
Das Kunststoff wird einfach im Alter brüchig.
Ich kann jedem nur raten, dass Zahnrad zu überprüfen, bzw. sicherheitshalber gleich auszutauschen.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Re: Ölpumpenzahnrad
Hi Thorsten ,
Hast du eine Quelle bzw. die Bestellnummer .Brauchst es noch irgendwelche Dichtungen für den Wechsel?Die Seitendeckeldichtung auf jeden Fall . Gibt es das alles bei Suzuki noch? Suche auch eine Dichtung für den Ölfilter also den O-Ring
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Ölpumpenzahnrad
laut Teilekatalog hat das Zahnrad die Nummer 16321-32E00-000 und kostet knapp 20 Schleifen. Wenn man sorgsam ist, kann man die beiden Seegerringe wiederverwenden. Wer es ganz gründlich machen will, tauscht auch die Welle auf der das Rad läuft. -> 16322-32E01-000
Ansonsten nur die neue Deckeldichtung und wenn man eh dabei ist, die Schrauben vom Neutralschalter sichern, falls nicht eh schon vorher mal geschehen. Ich kann empfehlen, sie nicht nur mit Schraubensicherung einzusetzen, sondern auch mit zwei gelochten Schrauben und einem Stück Schweißdraht zu sichern.
Natürlich kann man in einem Abwasch theoretisch auch mal Kupplungspaket inkl. Korb und co. in Augenschein nehmen. Dann lohnt sich der Aufwand auch wenn eh mal alles offen ist und man sich der Pflege widmet.
VG
VG
Konfuzius
Konfuzius
Re: Ölpumpenzahnrad
Was noch interessant wäre, kann man das Öl dein lassen, wenn man das Motorrad auf den Seitenständer stellt?
Bei der XJ600 ging das so.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Re: Ölpumpenzahnrad
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin immer auf Nummer sicher gegangen und habe die Kiste mit zwei ordentlichen Guten am Träger der Garagendecke angeschlagen und dann deutlich schräger in die Gurte gehängt, als es beim Seitenständer der Fall ist.
Wollte keine Sauerei riskieren.
Dann am besten so erstmal über Nacht stehen lassen, dann ist das meiste Öl von allen Teilen runtergelaufen.
Aber vielleicht hat das ja hier schonmal jemand probiert.
Konfuzius
Konfuzius
Re: Ölpumpenzahnrad
Hallo !flydown hat geschrieben: 9. Mai 2025, 05:51 Hallo,
Grüße Uwe
Ob das geht musst du selber herausfinden - falls es nicht geht gibt es eine Riesen Schweinerei, schon aus dem Grund würde ich es nicht so machen, sondern das Öl zuvor ablassen; kostet dich maximal einen neuen Dichtring an der Ölablasschraube.
Umso schräger nach links geneigt das Motorrad steht, umso größer ist zudem die Gefahr, dass dir abgebaute Kleinteile in den Ölsumpf fallen.
Lieber kein Risiko eingehen und das Öl ablassen.
Re: Ölpumpenzahnrad
Ist das eine Große Aktion ,die Welle zu tauschen ?
Ist die Teilenummer korrekt für das Zahnrad ? Das wäre die Nummer 7 die Nummer 2 ist nicht mehr lieferbar ...
Gruß Walter
Gruß Walter
