Ladespannung 13 bis 16 V ?
Re: Ladespannung 13 bis 16 V ?
ein wenig sollte man sich doch an die Vorgaben halten. Meinen NiMH Akkupack, den ich von der Saxonette übrig geblieben noch herumliegen hatte, rauchte in der MZ ab. "Fern" der heimischen Garage auf einer 3h Rundtour roch es plötzlich komisch und die Spannung ging runter. Es rauchte unter dem Seitendeckel hervor und die Dinger waren so heiß dass sie teilweise schmolzen.
Dabei passte auf den ersten schnellen Blick alles, bedacht hatte ich aber nicht den geringeren Innenwiderstand gegenüber einem Bleiakku. Der dadurch fließende höhere Ladestrom brachte erhebliche Hitze in die Batterie und das Ergebnis sieht man im Bild.
In weiser Voraussicht, ich wusste dass ich irgendwas übersehen hatte, führte ich den AGM im Werkzeugfach mit, so konnte ich auf die Schnelle an einer Landstraße stehend, tauschen.
Den Saxonettenakku habe ich eingebaut weil er eine wesentlich höhere Bordspannung bereit stellte als der AGM, der nie seine volle Ladung bekam weil die notwendige Ladespannung nicht erreicht wurde. Ein klein wenig sollte man, was auf den Akkus steht, also schon berücksichtigen.
EsCaLaToR
Beitrag von EsCaLaToR »
Da ich jetzt erst einen neuen originalen Laderegler verbaut habe: 13.5-13,7 V kommen raus, wenn die Batterie geladen wird, dann werden es Drehzahlunabhängige 13V.
Also meines Erachtens nach hängt man daran am besten einen guten alten Blei- Säure Akku.
Ich selbst fahre allerdings auch einen AGM, na mal sehen, wie lange das gut geht. Dessen Vollsspannung wird so ja auch nicht erreicht. Ich habe bei mir aber auch noch nicht nachgemessen.
flydown hat geschrieben: 17. Jul 2025, 04:48 Also meines Erachtens nach hängt man daran am besten einen guten alten Blei- Säure Akku.
die gibt es ja leider nicht mehr
ich bin mit meiner AGM voll zufrieden, die hatte selbst nach den Wintermonaten noch vollen Power
da hatte meine Blei Säure schon immer schwach gemacht
Ja, meine auch.
Bei dem Gedanken ging es mir auch weniger um die Batterie als mehr um den Laderegler. Der rödelt ja und rödelt, weil der AGM spannungsmäßig nicht voll wird.
Glaube ich.
Gunnar Gunnarson
Beitrag von Gunnar Gunnarson »
Moin in die Runde,
ich habe bei mir eine USB-Ladebuchse eingebaut, um mein Handy während der Fahrt laden zu können. Calimoto frisst doch ordentlich Strom im Betrieb... Die Ladebuchse ist natürlich nur unter Spannung, wenn die Zündung an ist.
Nun habe ich also eine schöne Tagestour gemacht und mein Handy angeschlossen, Ergebnis nach 5 Stunden Fahrt: Handy voll, Batterie leer! Die Kiste sprang nicht mehr an... Zum Glück hatte mei Kumpel ein Powerpack dabei. Die Batterie ist 1 Jahr alt und war vor der Fahrt frisch aufegladen...
Kann es sein, dass die LiMa so wenig Leistung hat, dass das Handy die Batterie leersaugt, oder ist der Laderegler in Mors?
Ich nutze jetzt also wieder die gute alte Powerbank in der Jackentasche mit langem Kabel, funktioniert auch, ist nur nicht so komfortabel...
Beste Grüße,
Gunnar
am Handy liegt es nicht. Preiswertes Messgerät kaufen und messen, zuerst Verbindungen prüfen. Ohne Fachkenntnisse würde ich versuchsweise den Regler tauschen, https://www.tommotec.de/regler-lichtmas ... hl/a-12455
dein Handy zieht wieviel? 5 Watt? Wenn die LiMa das nicht schaffen würde, bräuchte man über Fernlicht nicht nachdenken.
Leider ist der Spannungsregler relativ anfällig. Hast du eine 12V Dose oder nur USB? Ich hab an meiner 12V einen Adapter mit USB Ausgang, der gleichzeitig die Batteriespannung anzeigt. So weiß ich immer rechtzeitig, sollte mir erneut ein Spannungsregler wegsterben.
Gunnar Gunnarson
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ein Problem mit dem Laderegler hatte ich schon vermutet, ich werde mich mal schlau lesen und versuchen mit meinen Laienkenntnissen und meinem Multifunktionsmessgerät von Aldi, die Ladespannung zu prüfen...
Die Dose hat nur einen USB-A & USB-C Anschluss, die USB-C Buchse liefert 5V 3A.
LG, Gunnar
So hab ich das damals gemacht:
viewtopic.php?p=47686#p47686
Ich habe die AGM - Batterie nun doch eingebaut, trotz Bedenken bezüglich der Ladespannung.
Uns siehe da: Im Fahrbetrieb mit "Licht an" habe ich nunmehr eine Spannung zwischen 13,8 und 14 Volt.
Anscheinend hat der Regler, oder die Lichtmaschine "erkannt", das mehr Ladestrom erforderlich ist.
Von daher ist ja nun alles gut.
Herzliche Grüße
unbedingt im Blick behalten! Mein Laderegler hatte sich zwischendurch für 6 Monate wieder erholt und hat danach die zweite Batterie mit in den Tod gerissen. Daher lasse ich die Spannungsanzeige inzwischen einfach dran. So hat man seine Spannung jederzeit in Sicht.
Das ist einfach:
Ich habe einen Voltmeter direkt im Sichtfeld montiert.
Übrigens: Nicht erschrecken wegen der angezeigten 12,1 Volt.
Ich hatte die Zündung angemacht, und das Licht brannte, als ich die Aufnahme gemacht hatte.
Nach dem Ausschalten des Lichts ging die Spannung wieder auf die gewohnten 12,4 Volt hoch (bei stehendem Motor).
Ich hatte den Hersteller meines handelsüblichen Ladegerätes für Säure-, und Bleigelbatterien angeschrieben, ob ich das Ladegerät auch für eine AGM - Batterie nutzen kann.
Die Aussage war ja, wobei dann die Batterie jedoch nie vollständig geladen wird, da die Schlussspannung beim herkömmlichen Ladegerät nur 13,2 Volt beträgt und nicht die 14,7 Volt erreicht, die zum vollständigen Laden einer AGM - Batterie erforderlich sind.
Von daher habe ich mir nun ein entsprechendes Ladegerät mit einer Schlussspannung von 14,7 Volt gekauft.
Ende kommender Woche werde ich eine längere Tour von ca. 1000 km - Länge fahren, und ich bin gespannt wie sich das Ladeverhalten während der Fahrt entwickelt.
