Vergaser Mikuni BSR32 renovieren ....
sascha2000
Beitrag von sascha2000 »
ich bin beim zerlegen des Vergasers auf die "Air-Cut Membran" gestoßen und würde diese gegen ein Neuteil tauschen.
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle?
Durchmesser ca. 28mm
Höhe ca. 2 - 2,5mm
Sascha
sascha2000
Re: Vergaser Mikuni BSR32 renovieren ....
ich habe jetzt per Mail beim Mikuni Distributor "www.mikuni-topham.de" nachgefragt und eine prima Antwort bekommen.
Die Membran ist lieferbar mit der Bestellnummer "N236210".
Dort gibt es für den BSR32 Vergaser eine Teileliste.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... 0BSR32.pdf
Sascha2000
sind das Teile für einen Vergaser der Freewind oder für welche Maschine
Steht ja da: Suzuki XF 650 Freewind.
sascha2000
Zum Lösen der Schraube für die Choke Mechanik, habe ich ein Werkzeug ausgedruckt. Hat gut funktioniert.
Ich werde es die Tage auf Thingiverse hochladen.
sascha2000
www.mikuni-topham.de ignoriert leider meine Bestellung der Membran. Eine alternative Quelle gibt es wohl nicht. Nun gut, dann verwende ich die alten einfach weiter.
sascha2000
Topham hat jetzt geliefert. Leider die falsche Membran.
