Düsen sind gekommen, jetzt der Tausch.....
Ayyo
Re: Düsen sind gekommen, jetzt der Tausch.....
Beitrag von Ayyo »
Ich hätte noch ne BIG falls daran Interesse besteht 🤣
Lass man,
soll auf jeden Fall niedriger als die XF sein, vielleicht eine 250er, dann kann die MZ auch weg und ich habe mehr Platz.
Therapeut
Beitrag von Therapeut »
Hallo Willy,
komisch, ich dachte, dass man auf der Kawa W650 die Sitzposition etwas variieren kann, gerade weil es einen hohen und einen flachen Lenker für das Krad gibt und die Sitzbank eher ungestuft wirkt.
Nun denn, Du wirst das sicher abgewogen haben.
Bei der Freewind sitzt man ziemlich festgelegt in der Kuhle - und ( meiner Meinung nach) trotzdem wirklich gut! (177 cm Wuchshöhe, etwas unter 70kg)
Auf meinen Suzi GN250 kann ich mir aussuchen, ob ich mit dem hohen Tourenlenker oder einem recht niedrigen Geraden Lenker fahre: Das ändert die Sitzposition jeweils erheblich.
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche nach einem optimal passenden Krad.
Beste Grüße
Gerd
Therapeut hat geschrieben: 20. Jul 2026, 23:16Bei der Freewind sitzt man ziemlich festgelegt in der Kuhle - ....
Geht auch anders. Trotzdem nix für Willy, da noch Höher. :mrgreen:
das Problem ist nicht die Sitzhöhe sondern das Bein über das Heck zu schwingen.
An den Sitzen stört mich dass ich in diese Mulden hinein rutsche und praktisch in einer Sitzstellung verharren muss. Anders als bei der W650 ist die Sitzfläche bei der GN 250 eben, zwar gestuft aber keine Mulde.
Meine anderen Bänke sind, wie in den 70er Jahren üblich, einfach nur gerade, keine Mulde, keine Stufe, da sitze ich prima. Bei der XF mildert ein Luftkissen die Sache ab. Dies wäre auf einer W650 aber optisch völlig daneben, die einzige Möglichkeit wäre, die an sich schöne Bank aufzupolstern.
Habe ich bei einer BMW Mystic und bei einer GS machen lassen, sah einfach sche.... aus.
3,5cm tiefer gelegt habe ich sie, die nützliche Hecktasche ist natürlich auch runter, etwas helfen könnte es das Heck zu strippen und die Bank hinten abpolstern zu lassen. Sitzkissen siehe Pfeil.
Spricht doch schon wieder für eine Fantic Caballero.😁
Ayyo
Beitrag von Ayyo »
Ich hab meine Furzmulde mit zusätzlichen Polster ausgestopft und dadurch eine “glatte” Sitzfläche geschaffen. Ich weiss ist die falsche Richtung für dich. Ich wollte nur die Erfahrung mit Polsternearbeitung mitteilen, mit einem SCHARFEN Cuttermesser grob vorschnitzen und die eigentliche Formgebung mit der Flex mit einer Fächerscheibe, das geht wunderbar einfach und sehr schnell. Das schwierigste war das Wiederantackern des Bezugs.
So, weiße Linie, könnte es passen.
Da ich die Kiste nicht um jeden Preis los werden muss, könnte ich es im Winter mal angehen.
Ayyo
Beitrag von Ayyo »
Wenn du magst kann ich dir die Reste meines Polsterversuchs zuschicken, müsste noch ungefähr für die Hälfte der Sitzbank reichen, da die Länge für ne komplette Bank gedacht war.
Nett von dir aber wenn bringe ich die Bank zum Profi, mir fehlt das Händchen für so etwas.
Jugend forscht und der Winter ist lang, also hopphopp selber schnibbeln. :mrgreen:
Aber im Ernst:
Den Unterbau solltest du selber anfertigen, auch wegen der oftmaligen Probesitzerei und wegen der Härte des Materials.
Tipp: Härter ist besser, weil sich das auch auf Langfahrt nicht durchsitzt.
Den Bezug hab ich damals auch einen "Profi" drauftackern lassen.
tom
Lass man, es gibt Dinge die liegen mir nicht und darum mag ich mich damit auch nicht befassen.
Eher Polsterer oder ich kaufe eine fertige Bank.
Ich muss aber mal gucken, die untere Federbeinbefestigung habe ich noch auf der höheren Stellung, überlege grad was es an geringerer Höhe bringen würde.
Tiefer schadet nicht, finde dass sie ruhiger läuft, die Bodenfreiheit in Kurven ist immer noch so dass eher der Reifen aufgibt. also genug und Gelände fahre ich nicht, ab und an mal Feldwege mit tiefen Spurrillen, das wars aber dann auch schon.
Nichtraucher hat geschrieben: 24. Jul 2026, 16:21Lass man, es gibt Dinge die liegen mir nicht und darum mag ich mich damit auch nicht befassen.
Alles gut, ich kanns verstehen.
Zum Tieferlegen hinten kannst ja testweise auch vorne die Gabelholme einige cm nach oben durchstecken, nur zu Testen natürlich.
tom
die Holme habe ich schon 2cm durch gesteckt.
Wenn ich die Maschine vom Fahrwerk her noch tiefer lege, passt der Seitenständer nur noch an ausgesuchten Abstellplätzen und der Hauptständer, auf den sie vorher praktisch von selbst gerollt ist, wird auch für mich, 1,86m/120Kg, zum Kraftakt.
Gestern, die Suzuki stand vorn und griffbereit, wollte ich mit ihr nur mal eben zur Post.
Aber der Motor läuft jetzt so schön geschmeidig, da habe ich gedacht, fahr hinten herum wieder heim. Hinten herum war dann Hönnetal, Sorpesee*, Möhnesee*, östlich um Bad Sassendorf herum, Lippborg, Hamm Uentrop um das olle Kraftwerk herum und dann über Welver wieder heim nach Unna.
(*Talsperren)
Ich war immer wieder erstaunt wie ruhig die XF jetzt durch die Dörfer tuckert, 50 locker im 4. Gang, kein Gezappel mehr, manchmal habe ich sogar den 5. drin gelassen, ohne Last rollen war zwar etwas grenzwertig aber möglich. Macht man natürlich nicht, ein Gang tiefer, Minimum 2500U/min im 5. Gang sind aber durchaus passabel. 1500U/min die eine Enfield kann, braucht praktisch kein Mensch.
Da ich weder Telefon noch Knipse dabei hatte, keine Bilder machen können. Es waren knapp 170Km und ich habe eben 6,7L + - 0,2 nachgefasst.
Immer auf dem Hauptständer Unterkante Stutzen. Kleine Landstraßen, keine Autobahn, Schnitt 52Km/h.
Die größeren Düsen haben also keinerlei Einfluss auf den Verbrauch, vermutlich weil ich viel weicher beschleunigen kann und weniger Drehzahlen brauche. Ich finde es erstaunlich dass sie kaum mehr verbraucht als meine kleine MZ und der 125er Roller, die sind mit rund 3,5L / 100 nahe bei.
Die beiden anderen nehmen sich 5 -5,5L aus den Tanks, bei gleichem Fahrstil.
