Motor stottert ab und zu aber leerlauf gut
Re: Motor stottert ab und zu aber leerlauf gut
Noch eine Anekdote von mir dazu.
Hatte ein Motorrad, nahm irgendwann kein Gas mehr an, aber Standgas prima.
Weil, Wasser im Tank.
Die Leerlaufdüsen hingen etwas höher als die Hauptdüsen, kamen also noch an den Sprit dran.
Die Hauptdüsen nicht. Da der Sprit ja auf dem Wasser schwimmt.
Also Wasser abgelassen, man sieht ganz gut, was da raus kommt, und weiter ging es.
Deswegen immer auch mal gucken, daß der Überlauf am Einfüllstutzen frei ist.
XFdriver
Beitrag von XFdriver »
Kann ein defekter Regler die CDI killen?
Nicht das ich in der nächsten Zeit wieder das Problem hab, die CDI war recht günstig, will keine neue teure kaufen wenn die über den Jordan geht.
Wie prüfe ich den Regler, Voltmeter an die Batterie und Drehzahl auf 4000 Umdrehung?
halfbit
Beitrag von halfbit »
Ob ein defekter Regler die CDI killen kann, weiss ich nicht. Bei meiner DR ging die Spannung kurzzeitig auf über 18V, die CDI hat's überlebt und es ging kein einziges Birnchen kaputt. Es gibt also offenbar einen üppigen Toleranzbereich. Da in meinem Fall der Regler nur ab und zu mal gesponnen hat, hatte ich mir ein Voltmeter provisorisch an den Lenker geklebt. Nachdem der Regler als Ursache identifiziert und getauscht war, habe ich mir an der XF und der DR kleine Voltmeter fest installiert (die Spannung nehme ich an der Standlichtleitung ab, die Anzeige läuft als nur, wenn das Licht eingeschaltet ist). Die kleinen Voltmeter kosten nur ein paar Euro und wenn man sie gründlich mit der Heissklebepistole o.ä. abdichtet, sind sie erstaunlich langlebig.
ich hatte bei den Maschinen verschiedene Ausfälle, Akku, Regler und einmal ein abgerutschtes Kabel. Also haben alle ein Voltmeter bekommen, es gibt bessere Infos als die Ladekontrolllampe, die bei der sparsamen Suzuki Ausstattung nicht mal als Minimalanzeige vorhanden ist. Heißt dass man einen elektrischen Ausfall der Suzuki erst bemerkt wenn der Apparat stehen bleibt.
Mit der MZ konnte ich so eine Tour abbrechen und, ohne Licht, Blinker und Bremslicht zu nutzen, mit der vorhandenen Energie heim kommen.
Die Spannungsanzeige der BMW stiegt plötzlich in den roten Bereich, auch hier konnte ich mit wenig Drehzahl schnell heim und den Akku retten.
Bei der Suzuki habe ich für den Plus einfach einen Flachstecker in einen bei eingeschalteter Zündung unter Spannung stehenden "Schacht" im Sicherungskasten eingeführt, so ist das Gerät sogar abgesichert.
halfbit
Schöne Lösung, technisch wie optisch.
XFdriver
halfbit hat geschrieben: 16. Aug 2026, 14:29 Auch wenn das glücklichwerweise gelöst ist durch die neue CDI, ein wenig Senf hätte ich auch noch: An meiner DR650SE war der Regler die Ursache, die Spannung an der Batterie stieg gelegentlich und nicht reproduzierbar auf über 17V und das hatte einen ähnlichen Effekt:
Motor stottert und setzt aus aber läuft wunderbar im Stand. Nach einer kurzen Weile ist dann alles wieder gut. Falls jemand sowas mal hat: Voltmeter anschliessen und beobachten.
Gregor
Hab einen neuen Regler gekauft und heute prophylaktisch eingebaut. Hätte ihn mal früher untersuchen sollen so oxidiert wie alles ist...
Verbaue jetzt auch zusätzlich ein Voltmeter um wärend der fahrt Gewissheit zu haben :D
Kann man mit einem Multimeter prüfen ob er hinüber ist? Und wenn ja welche Pins ich prüfen muss?
--Kann man mit einem Multimeter prüfen ob er hinüber ist? Und wenn ja welche Pins ich prüfen muss?---
wenn der Regler defekt ist müsste beim Gas geben die Lichthelligkeit schwanken
kann man auch an der Batterie messen
wie ich gelesen habe können Regler sich verabschieden wenn man externe Starthilfe der Freewind gibt
XFdriver
Licht Schwankungen hab ich nicht gehabt. Das einzige was Schwankungen hat ist das Tacho wenn ich drüber nachdenke. Da ist die Beleuchtung bzw die schwarzen Balken die die Zahlen usw anzeigen im Display stärker geworden ab ca 5000 Umdrehung.
Überbrückt hab ich bis her 3 oder 4 mal.
halfbit
Bei mir war das wie gesagt sporadisch: Im Urlaub (natürlich, wann sonst) war's 1-2 mal am Tag, dann 800km Autobahn ohne Probleme, bei der nächsten Fahrt zur Arbeit wieder aufgetreten. So richtig messen lässt sich das in so einem Fall nicht. Ich hatte den Eindruck, dass es auch temperaturabhängig war, aber belegen kann ich's nicht.
XFdriver
halfbit hat geschrieben: 17. Aug 2026, 09:27 Ob ein defekter Regler die CDI killen kann, weiss ich nicht. Bei meiner DR ging die Spannung kurzzeitig auf über 18V, die CDI hat's überlebt und es ging kein einziges Birnchen kaputt. Es gibt also offenbar einen üppigen Toleranzbereich. Da in meinem Fall der Regler nur ab und zu mal gesponnen hat, hatte ich mir ein Voltmeter provisorisch an den Lenker geklebt. Nachdem der Regler als Ursache identifiziert und getauscht war, habe ich mir an der XF und der DR kleine Voltmeter fest installiert (die Spannung nehme ich an der Standlichtleitung ab, die Anzeige läuft als nur, wenn das Licht eingeschaltet ist). Die kleinen Voltmeter kosten nur ein paar Euro und wenn man sie gründlich mit der Heissklebepistole o.ä. abdichtet, sind sie erstaunlich langlebig.
Wieviel Volt zeigt es bei dir bei Zündung an und während der Fahrt?
Bei mir mit nur Zündung an zeigt er zwischen 11.9 und 12.2 an. Während der Motor startet springt er auf 13.9 sofort und nach 10 Sekunden auf 14.0. Während der fahrt springt er zwischen 14.0 und 14.1 hin und her alle paar Minuten.
halfbit
Ich bin ja nun kein Motorradelektriker und deshalb nimm bitte alles was ich sage cum grano salis wie wir halbgebildeten sagen. Möglicherweise spielt es eine Rolle, wo die Spannung abgegriffen wird: Bei mir ist es die Standlichtleitung, wenn Du direkt an der Batterie misst, sind ca. 14V für mich als Laien plausibel.
Dass nach dem Anlassen die Spannung hoch geht, beobachte ich auch - die Batterie saugt halt. Bei mir liegt das nach dem Anlassen bei knapp über 13V und pendelt sich nach einer Weile irgendwo bei knapp unter 13V ein.
Der Wechsel zwischen 14.0V und 14.1V ist für mich eher im Rahmen der Messgenauigkeit, da würd ich mir keinen Kopf machen. Ich sehe grössere Schwankungen wenn ich z.B. blinke oder das Bremslicht angeht - da geht's gern mal ein halbes Volt hin und her. Aber wie gesagt: Wenn Du an der Batterie misst, lassen sich unsere Werte nicht so recht vergleichen.
Wenn die Zeit reicht, geh ich heute Abend mal fahren und achte dann genau drauf.
Ayyo
Beitrag von Ayyo »
Ab 14,4 Volt fängt ne Bleisäurebatterie an auszugasen, ab 14,8 Volt brodelt es ordentlich, ist nur bei geschlossenen Batterien gefährlich bzw schädlich weils dann die Sicherheitsventile rausdrückt. Alles bis 14,4 Volt ist für die Batterien komplett egal. Die meisten Elektriksachen bei “12V” können um die 15V ab, manche 18V, Glühlämpchen ist die Versorgung vollkommen egal brennen halt schneller durch. In meiner Simson läuft die Front- und Rückleuchte dauerhaft zwischen 8 und 18 Volt Wechselspannung.
