Kettensatz
- coca-cola1077
Kettensatz
Servus,
ich bräuchte demnächst einen neuen Kettensatz, hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem hier oder wäre es eher empfehlenswert beim louis oder polo zu schauen....
http://cgi.ebay.de/REGINA-Kettensatz-SU ... dZViewItem
MfG Micha
MfG Micha
Hallo Micha,
anhand der Angaben lässt sich überhaupt nichts über die Qualität des Kettensatzes sagen.
Der Herstellername und die Farbe sagen nämlich sehr wenig über die Produktqualität. Sämtliche namhaften Kettenhersteller sind in der Lage gute und auch bessere Kettensätze herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Güte der Kette. Diese wird über entsprechende Typkennungen von jedem Hersteller unterschiedlich angegeben. Hier mal ein Beispiel von DID:
Bei vergleichbarer Qualität schenken sich die namhaften Hersteller sehr wenig. Oder anders ausgedrückt: Qualität kostet. Auch im Internet.
Da der Verkäufer über den Typ nichts in seiner Anzeige verrät, ist er erst mal mit Vorsicht zu genießen.
Du kannst jetzt höchstens hergehen und mit dem Verkäufer direkt Kontakt aufnehmen und ihn mal nach dem genauen Typ der Kette befragen. Mit dieser Angabe kannst du im Internet nach der Zugfestigkeit und dem Dichtring der Kette recherchieren und so auch Qualitäts- und Kostenvergleiche ziehen.
So, wie du nun noch an dem letzten Satz erkennen kannst, spielt auch noch die Dichtringart eine Rolle.„Die unterschiedlichen Kettentypen entsprechen der Laufleistung der Ketten.
V-Ketten ca. 10-15.000 km Laufleistung
VM-Ketten ca. 15-20.000 km Laufleistung
ZVM-Ketten ca. 20-30.000 km Laufleistung
Die patentierte X-Ring Technologie der ZVM Kette erhöht die
Lebensdauer der Kette und vermindert die Reibungsverluste um bis zu 50%.“
- coca-cola1077
öhm rechnet sich aber nicht.
kostet sicher mehr als 200.
sprich ne 150 euro did (weltmarke und qualität) die optimal in flucht gespannt ist (geht eh nicht auch nicht mit der original suzi) und immer brav ihr fett wegbekommt ist auf die km gesehen immer günstiger.
Bei mir war der Tausch auch nicht wegen der KETTE an sich nötig sondern wegen dem hinteren Ritzel. und das war Original.......
www.schwampf.at
-Blödsinn reden...ungestraft-
www.schwampf.at
Im Katalog 2007 gibt es auch noch den Regina-Satz für 136,95€reni-x hat geschrieben:also louis listet nur eine kette(kettensatz) von did (die hab ich damals auch gekauft)
10041789 KETTENSATZ DID X-RING
XF650 BJ.97- (110/15/43) SUZUKI XF 650 FREEWIND (AC) 6
154,95
Der DID-Satz ist ein VM mit X-Ring, wenn das richtig sehe.
- Tron
- Vaterkradsverräter
- Kontaktdaten:
Regina
Nimm an Stelle des Kettenkits lieber Einzelteile!Regina-Satz für 136,95€
Die beiden Ritzel und die gesonderte Kette kosten zwar dann deutlich mehr (180Euronen), aber mit dem o.a. Kit hatte ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht:
1 Kettenkit knapp 13.000km (wurde auf Kulanz gegen ein Neues getauscht)
2 Kettenkitt noch geringere Laufleistung (wurde dann auf den Kauf einer besonderen Kette angerechnet)
Das Originalsuzukikit hielt über 27.000km.
Linus hat mit DID sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sollte die ReginaSuperkette wieder Erwarten auch schnell verschleißen, wars das für mich mit dieser Firma!
Tron
Hergenrath
Hergenrath
Meine Erfahrung mit dem Regina Kettensatz von Polo sind ganz o.k..
Im März 2005 montiert und jetzt fast fertig,ca.14000 km.Da ich bei jedem Wetter (außer Schnee)damit zur Arbeit fahre und die Kette nicht so doll Pflege,finde ich die Laufleistung für das Geld o.k..
Habe ich jetzt auch wieder bei Polo gekauft (-20%).
Außerdem muß die Freewind immer im März zum Tüv,so habe ich jedesmal einen neuen Kettensatz drauf,dem Prüfer gefällts
Gruss Axel
Gruss Axel
Ich glaub bevor man Unmengen mehr für ein Kettenkit ausgibt lohnt sich eher ein Scott-Oiler oder dieser Bausatz der Studenten, die es irgendwo im Netz gibt. Das Ding ist nämlich elektronisch geregelt, sodass ja bei wenig Fahrt wenig draufgetröpfelt wird, bei viel Fahrerei viel.
Überlege auch, ob ich nicht das Kettenkit bei Polo bestellen soll mit den 20% Rabatt. Aber die ist doch endlos meine ich.
Übrigens steht im Katalog dieses Jahres ein Preis von 108,95 und im Onlineshop sinds nur 97,85.
Marek, der bei den ganzen Ketten noch nicht so durchblickt
