Please Help! Vergaser-pri Stellung
Frank_Velbert
Re: Brummbär hat richtig vermutet!!!
Beitrag von Frank_Velbert »
ruhri hat geschrieben:
Frank_Velbert hat geschrieben:Und wie kommt es da rein ?
der Sprit wird sich langsam, aber sicher seinen Weg durch den Vergaser, den Einlasskanal und den Brennraum ins Kurbelgehäuse gesucht haben.
Hay Ruhri,
sicherlich ist das der Weg.....ist mir später auch in den Sinn gekommen.
Meiner Meinung nach kann es aber nicht viel werden.
Es sei denn....die Schwerkraft hilft bei abgestellter Karre am steilen Berg :-)
Aber der jute escalator (oder so) hat da auch was nettes gefunden.
Da Ottokraftstoff jedoch niedrig siedend (<80°C) ist, besteht die Gefahr der Ölverdünnung nur dann, wenn das Motoröl diese Temperatur nicht regelmäßig erreicht, etwa im Kurzstreckenverkehr im Winter oder bei defektem Thermostat im Kühlkreislauf.
Geht unser Ross in der Temp nicht höher 80 Grad ?
Wo sind die Kumpels....mit den Thermostaten ?
Könnt ihr dazu Angaben machen ?
Gruss....Frank
Und nehmt die Mütze ab :-)
Frank
Nee, es kann nicht viel werden. So nach drei, vier Litern dürfte Schluß sein. Mehr geht dann, zusammen mit dem vorhandenen Öl nicht in das Motorgehäuse rein.
Ich selbst habe schon etwa 1,5 Liter Benzin aus meinem Freewindmotor abgelassen. Die Freewind stand in der fast ebenen Garage. Ein dreiviertel Liter hat sich noch im Luftfiltergehäuse versteckt. Ein weiterer etwa halber Liter hat sich als Düftmarker und Warnhinweis unter dem Motorrad verteilt.
Ursache: Hängendes oder verschmutztes Schwimmerventil und Benzinhahn in "PRI"-Stellung.
Achtung: Bei so einem Befund niemals den Starterknopf betätigen solange noch Zündkerzen montiert sind. Der Brennraum kann mit Benzin voll sein und das Zeug ist nicht komprimierbar. Da kann dann schnell was verbiegen oder brechen!
eddy
Beitrag von eddy »
....also, es sind ca. 4,5 l öl inkl. Benzin im Motor gewesen,Wenn ich die 2,4 l inkl. Ölfilter abziehen, sind ca. 2.1 l Sprit reingelaufen.
Der Grund wahrscheinlich: Der Tank war voll und durch den Druck von 18L und durch die Pri Stellung.
Frank_Velbert
eddy hat geschrieben:....also, es sind ca. 4,5 l öl inkl. Benzin im Motor gewesen,Wenn ich die 2,4 l inkl. Ölfilter abziehen, sind ca. 2.1 l Sprit reingelaufen.
Hallo Eddy,
hätte ich niemals mit gerechnet...echt nicht.
Gruss...Frank
freefränk69
Re: Please Help! Vergaser-pri Stellung
Beitrag von freefränk69 »
hatte auch versehentlich für knappe 90km die pri-Stellung drin u. bin dann zum glück hier reingeschneit. ganz nebenbei hab ich dann auch gleich die ursache für das ausgehen meiner fw im stand gefunden! endlich :D !!! tausend dank !!!
nun meine frage:
würdet ihr wegen den 90km, in denen evtl. sprit ins öl lief, nen öl- u. filterwechsel machen?
morgen nachmittag geht's ins elsass für 2 tage!
bin mir nicht sicher ob durch eine evtl. minimale öl-verdünnung der motor zu heiß laufen könnte!
schon mal danke!!!
wenn sich der Ölstand nicht geändert hat, ist kein Benzin ins Kurbelgehäuse gekommen. Und wenn der Motor während der "PRI-Zeit" hauptsächlich gelaufen ist sowieso nicht.
Viel Spaß bei der WE-Tour !
jens_langen
Re:
Beitrag von jens_langen »
loop hat geschrieben:
um ein Bild vom Vergaser zu sehen, bitte ich um eure Mail adresse.Wie ich gelesen habe, kann ich hier keine bilder hochladen.DAnke... eddy
Hier gehts zum Thema Bilder Upload
Das war einmal so. Heute geht es lt. angehängtem Pic direkt im Beitrag.
Jens
Duct Tape, WD-40 and Beer.
freefränk69
ruhri hat geschrieben:Hi,
danke für die info! das beruhigt mich doch etwas! werde morgen bei tageslicht gleich mal nen blick drauf werfen. davon mach ich dann den ölwechsel abhängig!
