Kette und Ritzel
Nazguhl
Beitrag von Nazguhl »
Frank_Velbert hat geschrieben:Hmmmm....zum Verschleiß....meinste das im Ernst ?
Jaaa!
Gibt sogar extra Geräte, die die Flucht mit Laser anzeigen.
Aber eine einfache gerade Stahlschiene tut`s auch.
Gruss,
Jan
Zuletzt geändert von Nazguhl am 11. Jun 2010, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.meganecc.info
Frank_Velbert
Beitrag von Frank_Velbert »
Nazguhl hat geschrieben:
Jaaa!
Gibt sogar extra Geräte, die den Versatz mit Laser anzeigen.
Gruss,
Jan
Hay
ja sauber....das ist doch mal ne Idee.
Und wenn man keine gerade Stahlschiene hat könnte man doch eine Schnurr spannen.
Einer war schon am lästern das wenn er hinter mir fährt sich wohl die Stahlspäne vom Visier wischen muss.
Gruss....Frank
Und nehmt die Mütze ab :-)
Nazguhl
Frank_Velbert hat geschrieben: Und wenn man keine gerade Stahlschiene hat könnte man doch eine Schnurr spannen.
Ne lange Wasserwaage tuts auch.....
Sollte nur am Kettenrad ganz plan aufliegen und dann Ritzel in Flucht bringen.
Mit Schnur wär mir zu unsicher. Aber ich hab auch schon mal mit "peilen" eingestellt ;-)
Jan
"Peilen" kann auch garnicht so ungenau sein. Bei Gewehren gibt es ja auch so Peileinrichtungen. Es gibt auch Schnurlote mit denen Vermessungen durchgeführt werden. Gewusst wie geht es mit fast allem. :)
wie könnte man denn einen Versatz überhaupt korrigieren/einstellen ? Es gibt doch weder am Ritzel, am Motor/Getriebe noch am Hinterrad eine (axiale) Verstellmöglichkeit, oder ?
Frank_Velbert
ruhri hat geschrieben:Hi,
Hay Ruhri,
hmmm...ja...doch....gibbet...und die dürfte in etwa.....wenn wenn mein Auge nicht beschissen hat....so ca. 1,5 - 2 mm sein.
Und zwar ist das der Absatz an dem 15 Ritzel.
Damit meine ich: entweder Absatz vorne oder hinten
Darum geht es ja hier....hehehe
Und was meinst du dazu ?
Gruss...Frank
Frank_Velbert
Maad hat geschrieben:"Peilen" kann auch garnicht so ungenau sein. Bei Gewehren gibt es ja auch so Peileinrichtungen. Es gibt auch Schnurlote mit denen Vermessungen durchgeführt werden. Gewusst wie geht es mit fast allem. :)
Hay Marek,
ich geb dir gleich peilen.
Das sind Zielvorrichtungen !!
Ich denk zwar manchmal auch, wenn ich fünf Stunden in sengender Sonne auf einem Dach liege, ich peile nichts mehr, aber am Ende sind es doch Zielvorrichtungen, die einem nach der Schussabgabe.........(kein Komment)
Peilen...jane...is klar. :-)
Gruss...Frank
ruhri hat geschrieben:wie könnte man denn einen Versatz überhaupt korrigieren/einstellen ? Es gibt doch weder am Ritzel, am Motor/Getriebe noch am Hinterrad eine (axiale) Verstellmöglichkeit, oder ?
Siehst du richtig, Das Problem ist aber eigentlich nicht der Versatz (die Fälle, wo Experten das Ritzel falschrum montieren mal außen vor), sondern die lineare Anordnung von Kette und Zahnrädern (Kettenflucht). Und das ist durch die Kettenspanner rechts und links einzustellen.
Nazguhl
Maad hat geschrieben:. Es gibt auch Schnurlote mit denen Vermessungen durchgeführt werden.
Mit dem Loten wär mir zu umständlich :wink: Bis da die Maschine immer senkrecht steht..... :lol: :lol: :lol:
Gruss,
Jan
Nazguhl
AoS hat geschrieben: Das Problem ist aber eigentlich nicht der Versatz sondern die lineare Anordnung von Kette und Zahnrädern (Kettenflucht). Und das ist durch die Kettenspanner rechts und links einzustellen.
Genau, davon red ich ja auch immer!
