Welche Kette?
Joachim
Re: Welche Kette?
Beitrag von Joachim »
Frag doch mal hier an, die haben ne ganze Menge:
KS-Parts
Joachim
paspartan
Re: Welche Kette?
Beitrag von paspartan »
KS-Parts
Danke für den Tipp. :idea:
Kurz zur Info: Das Schloss war lieferbar und hat 13,5€ gekostet. (excl. Versand).
War bei dem Shop erst ein bisschen skeptisch, weil Preise nur per Anfrage zu erfahren sind.
Antwort kam aber noch am selben Tag, Versand dann direkt nach Zahlungseingang. Sehr sympathisch 8)
Ob das Schloss der Renner ist, wird sich allerdings noch zeigen müssen. :mrgreen:
bundyt
Re: Welche Kette?
Beitrag von bundyt »
Passt ein Kettenrad mit 45 Zähnen auch?
Mit Original Ritzel und Kette.
SuZi XF 650 2001
Joachim
Re: Welche Kette?
paspartan hat geschrieben:
Habe dort gerade meine neue Endloskette gekauft, lief auch alles super und sehr nett. Preis war auch ok.
Berichte mal von deinen Erfahrungen mit dem Schraubschloss, bin ich gespannt.
Joachim
Re: Welche Kette?
Such mal im www nach geardata, das Tool kann Übersetzungen und Kettenrad/Ritzel-Kombi berechnen.
bundyt
Re: Welche Kette?
wbdz14 hat geschrieben:just for info, hab grade bei polo zugeschlagen, da ich demnächst eh ne neue kette brauche: summa summarum 52,95€ mit nietschloß ritzel und kettenrad. da ich die rk ketten schon ein paarmal verbaut habe, weiß ich auch, was ich da bekomme.
Könntest Du bitte die Breite des "HI-Q" Kettenrad messen.
Hab jetzt eins bekommen das hat 7,1mm.
Ist das OK für eine 525er?
Edit:
Hab ich schon gefunden:
Das Kettenrad darf zwischen 6,8 und 7,3 mm haben.
SuZi XF 650 2001
momoxf
Re: Welche Kette?
Beitrag von momoxf »
Wo hast Du die Info gefunden, welche Breite das Kettenrad für welche Kette haben darf?
bundyt
Re: Welche Kette?
Genau diese Frage hab ich bei google reingeschrieben.
Ich muss mal den Verlauf durchsuchen, dan schick ich dir den Link.
EDIT:
Hier ist es:
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... chlle.jpg/
SuZi XF 650 2001
