Vergaser entleeren
screamsoccer
Re: Vergaser entleeren
Beitrag von screamsoccer »
Sooo nun war ich mal dran.
Fazit: gibt keins.
Entweder hab ich falsch nachgedacht oder es ist mehr defekt. Als ich den Benzinhahn abgeschraubt habe, kam mir der halbe Inhalt des Tanks entgegen. In weiser Vorraussicht hatte ich zum Glück einen Benzinkanister daneben stehen gehabt.
Nun meine weitere Frage: kann ich den Benzinhahn nicht komplett schließen um die Dichtung zu wechseln? Oder muss ich erst den Tank komplett leer machen?
Leider kann ich die Maschine im Winter nicht bewegen, um sie in eine Werkstatt zu bingen.
Wie finde ich denn am besten die defekte Stelle?
Danke für eure Hilfe!
blaze
Beitrag von blaze »
Schraub den Tank doch einfach komplett ab und leg ihn auf die Seite.
Dann kannst du in aller Ruhe arbeiten - nur nicht ganz umdrehen da der Einlass nicht dicht ist :D
Wahrscheinlich kommst du eh nicht drum rum den Hahn mal aufzumachen.
screamsoccer
Hmm ok aber wie schaff ich es denn, den Tank unten so zu verschließen, dass mit nicht gleich die ganze sauce entgegenkommt? :?
zieh den benzinschlauch am vergaser ab, halt einen kanister drunter und dreh auf pri. ganz leer wird er so auch nicht, also dann den tank abnehmen und nach rechts legen, dann gibt´s keine sauerei.
screamsoccer
Sooo liebe Leute
ich kam heute mal dazu etwas zu Schrauben. Der Tank wurde leer gemacht (leider ist mir dabei der Benzinschlauch eingerissen aber das kann man ja schnell austauschen) und dann gings an den Benzinhahn. Kappe abgeschraubt und tadaa... die 3-loch Dichtung war defekt. Der Dichtungsring darauf war zwar noch intakt aber den hab ich Vorsichtshalber auch mal ausgewechselt. Nun sind komplett neue Dichtungen drauf, ich hoffe das klappt nun. Daraufhin wurde noch endlich der Vergaser leer gemacht, was dann auch super funktioniert hat, ohne dass Benzin nachgelaufen kam.
Hiermit nochmal vielen Dank an die Tipps und Hinweise von euch. :streichel:
