Ich hab den Übeltäter jetzt festgestellt:
Es war die Batterie, die ihre besten Zeiten einfach hinter sich hatte. Der Anlasser hat sich zwar noch gedreht, aber es war nicht genug um den Motor zu starten. Ich mit meinem Laien-Ohren hab erst jetzt mit der neuen Batterie den Unterschied beim Anlasser gehört. Jetzt läuft sich jedenfalls wieder schön rund mit bisschen Hilfe am Gasgriff (aber das ist doch normal im Sommer oder?).
Freewind springt nicht mehr an
Re: Freewind springt nicht mehr an
wenn du ohne choke startest, mußt du sie die ersten minuten mit der rechten bei laune halten. das ist normal.
Gelöschter Benutzer 2250
hallo,Theta hat geschrieben:Ich hab heute das Ventilspiel eingestellt und schwupps, springt sie wieder nicht an... Leider weiß ich ja gar nicht woran es letztes Mal lag. Ich weiß auch nicht wo der Fehler beim Zusammenbau gelegen haben könnte. Die Kerzen funken immer noch.
Ich hab das Gefühl, dass kein Benzin in den Motorraum kommt, es ist aber Benzin im Vergaser. Wenn man den Anlasser drückt kommen die üblichen Anlassergeräusche, im Benzinschlauch zum Vergaser sieht man aber, dass kaum oder kein Benzin in den Vergaser nachläuft.
also ganz ehrlich, Du kannst die Ventile einstellen und Kerzen wechseln, aber merkst nicht das die Batterie schwächelt
na-ja, Hauptsache sie läuft wieder
